45
PHOENIX: Инициализируются устройства не Plug and Play
M2N-SLI не запускается
Привет.
Вот попала ко мне в руки плата под названием ASUS M2N-SLI, ревизия 1.00G.
На ней была сгоревшая сетевуха, которая подсаживала дежурное питание. Снял сетевуху, коротыш ушел. Теперь при включении имеем пост-код 45h. Начитавшись умных мыслей на конференции, заменил часовой кварц, перекатал мост. Но глюк не ушел, все также висит на 45-м пост-коде. Что еще может быть? Звук снял, контроллер 1394 тоже снял, мультик менял, сетевуху не ставил, биос прошивал на последний с оф.сайта. При тестах использую родной проц атлон 6000 mod. CCB8F, который проверен на другой плате.
Asus A8N5X пост 45
Здравствуйте!
Мать стартует и останавливается на посте 45.
Пост карта - мастеркит A9222, посмотреть предыдущие посты нет возможности.
На проце питание 1,44В, на памяти - 2,6В. Проц пробовал заведомо исправный, память устанавливал и пробовал без нее.
поведение Foxconn WinFast 6100K8MA-RS на чипсете nVidia GeForce 6100 сокет 939
Материнка Foxconn WinFast 6100K8MA-RS на чипсете nVidia GeForce 6100 сокет 939, после запуска первый раз последний пост код 45h , далее быстро промаргивает Reset и снова код 45h и все. Все стоит на 45h. Reset не залипший. Award 4.51. Куда рыть ? ДРУГИ!!!
a8n sli se post 50
Принесли за два дня 3 платы Asus A8N-SLI SE, у всех одна и та же проблема, PHD PCI выдает посты то 45 то 50. Пробовал прогреть чипсет, результат тот же. Кто нибудь сталкивался с подобным ?
msi k9n4 ultra код 70
Досталась такая плата . При запуске идет 3 раза 45 код , потом зависает на 70.Биос шил. Питание на мосту 1.2 ,1.5 ,3.3 . Ничего не греется. Питание памяти 1.8 \ 0.9 .Смущает сопротивление 3.3в на землю 70 ом.Но может это норма ? Возможно мост дохлый , но как это проверить ?
A8N-SLI нет Vcore Шим SC2643VX
С праздником товарищи форумчане, с началом лета!!!
Плата A8N-SLI от бренда Asus... мне попала ко мне не сразу, а через третьи руки) Говорят что работала 1.5 года все было отлично. а потом решили продать, но у покупателя не заработала.Отнесли в сервис сказали нет Vcore.
Наши дни))
Vcore действительно нет.Post 0(причем то на левом сегменте. то на правом)С кнопки включается и выключается.
Шим SC2643VX(TS) работает в трех фазном режиме. Драйверы мосфетов Sc1211S. Мосфеты 70T03H.
Так же нет reseta, с процессором в том числе.
Foxconn 6150K8MD-8EKRSH Post Code 45
Добрый деннь товарищи инженеры. Имею мат. плату Foxconn 6150K8MD-8EKRSH, 939 сокет, DDR1, PCI-E, Bios Phoenix. Дефект следующий: стопорится на коде 45, постплата IC80 V5.0 (если интересно). Согласно данному коду - "Инициализация устройств до включения PnP механизма". если я всё правильно понял.
