50
Статистики по POST 50 не слишком много. Из своих предположений скажу: исходя из того, что он плотно завязан на южный мост - туда и смотреть в первую очередь (как минимум - пощупать его ожогоустойчивым пальцем).
AWARD Инициализация шины USB
ASUS M2N68-AM SE2 выключается через 2-3 секунды
Здравствуйте. Материнская плата ASUS M2N68-AM SE2 выключается через 2-3 секунды после включения постоянно. Запускаю с процом и памятью-они исправные. БП исправен. POST-карта выдаёт только код 50, после этого плата вырубается. Сигналов нет никаких. Причём стартует она тоже сама по себе, при включении блока питания, а при замыкании POWER_ON запускается "с 10-ого раза". КЗ на плате не обнаружено, неисправных элементов тоже. Транзисторы проверял, вроде все исправные. Кондёров подозрительных нет.
Gigabyte Ga-970A-DS3 rev 1.0 новая не запускается
Собран новый системный блок на:
CPU AMD FX 4-Core Black Edition FX-4100 (FD4100WMW4KGU)
RAM DD3 PC1333 2 планки по 4 Gb
При попытке включения пробегают посты (на вставленной в слот карточке с 4х сегментным индикатором) и останавливаются
на 10 50 через секунды 2 цикл повторяется
В чем может быть причина не запуска?
По информации данный CPU поддерживается самой первой версией BIOS
Foxconn NF4UK8AA несоответствие VID0-5 реальному напряжению
Начальная проблема: мать включилась, пошла загрузка Windows, посредине всё вырубилось, затем включилось и выключилось через пару секунд, после чего после включения пост-кодов вообще нет. Замеры выявили отсутствие сигнала PWRGD на ШИМе CPU, что означает запрет его работы (на затворах 0).
После прогрева (150W-галогенкой) моста NF4Ultra мать начала выдавать код 44, резет ничего не менял.
Зашил 66-ой биос -- много чего изменилось. Ниже перечисляю возможные
варианты признаков жизни матери после нажатия резет:
1. Пост 45-висяк (со вставленной памятью или без);
2.
Emachines E642G (Compal LA-5911P) и посткод 50. Решено.
Доброго времени суток.
Проц - AMD Athlon II P340 (AMP340SGR22GM)
Север - 216-0752001 (RS880M)
Юг - 218-0697014 (SB820M)
Видео - 216-0772000 (HD5650)
Мульт - KB926QF D3
BIOS - Insyde (наверное - H2O)
Изначально пришел (не ко мне) с дохлой матрицей (что на ней было - не помнят). Заменили, 3 дня работы и возврат - вертикальные полосы по всему экрану вместо изо, на внешний - все нормально.
Заменили (матрица больше ни в одном буке не работает), через пару дней - опять несут, нет изо.
POST-карта QiGuan и плата Asus M2NPV-VM
Пришло время протестировать одну из лучших вражеских POST-карт: этот девайс изготовлен компанией QiGuan, название которой созвучно с привычным нашему уху словосочетанием Ци Гун, хотя, конечно, это совсем не одно и то же.
Foxconn RS690M03
Доброго времени суток...
Имеется плата FOXCONN RS690M03 без предистории... Стартует в полне адекватно, ступор на пост-коде 50 на экране заставка BIOS и тишина... Реакции на клавиатуру никакой, после нескольких Reset'ов плата не завелась, CMOS сбрасывал, батарйку менял, перемычки вроде бы все на месте, BIOS шитый.
Напряжения на транзисторах в обвязке ЮМ, СМ, DDR возле проца не указываю, ни к чему наверное, т.к.
Epox EP-5P945C Post 50 завышенное напряжение памяти
Доброго времени суток. Попалась мать EPOX EP-5P945C с диагнозом зависает. При запуске мать проходит все посты и встает на 50h-Post Write Cmos, на экране появляеются название процессора ну и версия биоса и... зависание. При проверки напряжений (А на матери для каждого напряжения есть точка с подписью) было выявлено что на память поступает 1.92, если планки нету 1.8. Может ли это быть причиной зависания и как вылечить.
ЗЫ. Мосфет Nicos 3055N(На питаний памяти) был заменен на 15N03 и не помогло
