85
AWARD Завершение инициализации USB. Определение порядка загрузки с жестких дисков SCSI
AMIBIOS8: Display errors to the user and gets the user response for error.
ECS 945P-A 2.0 нет напряжения на памяти (Решено)
Здравствуйте, уважаемые специалисты, прошу помощи с платой ECS 945P-A v2.0A. Нет напряжения на памяти. Без памяти POST D1, с памятью POST 9B.
MSI G41M-P26 запускается 20-30 минут
Пробуем стартануть материнку, первый долгий подвисон на минут 5-7, на дисплее POST код 0C. следующий долгий подвисон с POST кодом 85. На экране в этот момент есть картинка F1 или F2, но не реагирует на нажатия кнопок вообще. Спустя минут 15-20 может и запуститься, и даже загружается Винда. ((( Куда копать в таком случаи ?
ASUS P5GZ-MX. 26 посткод, или CMOS checksum bad
При запуске выдавал 85 посткод и CMOS checksum bad. Chassis intruded! Fatal Error... System Halted. перезалил BIOS, ничего не изменилось. поставил другой чип с тем же биосом. стал выдавать 26 посткод.
проц и опера рабочие. подскажите в какую сторону копать дальше ))
Asus K8V-MX ПОСТ В7
Такая проблема. Досталась данная материнка. До меня кто-то поработал с кондерами вокруг проца, она не запустилась, вот ее и отложили до лучших времен. Решил ее посмотреть. При запуске загрузка спотыкается о пост В7. Может плохо искал, но расшифровку этого кода не нашел. Также, просьба, подскажите, какие кондеры вокруг проца были изначально возле дросселей (сейчас там стоят разного номинала взамен спучившихся). У меня там 11 паяных.
P5WD2 Premium греется СМ и сетевуха
День добрый!
Помогите разобраться с МB P5WD2. Стартует, доходит до Post 85, издает один писк (как положено), затем выдает пост Post 00. Через некоторое время издает повторный писк, мигает Post 85 и опять стопорится на Post 00 (перезагрузки нет, на экране идет загрузка винды). Виндовс грузится, но работает с тормозами.
Обнаружен нагрев сетевухи и северного моста. Замеры напряжений транзюков привожу ниже.
s1.ipicture.ru/uploads/20120225/iBWJUKqm.jpg
ASRock, K8NF4G-SATA2 - нет видео
Доброго времени суток. Не нашел такой проблемы на форуме, решил создать тему. Может плохо искал. Прошу не судить жестко - это моя первая тема.
Материна ASRock, K8NF4G-SATA2 изначально была с отвалившемся мостом, как я понял. Включаю, кулера крутятся, проц греется, мосты нет, только северник слегка, на посту прочерки (-- --). Прогрел мосты.
После прогрева пост доходит до 85 (85 84), делает короткий писк, изображения нет. Причем доходит странно. Сначала до D1(D1 50), потом, через полсекунды перерыва, до D3 (D3 D2), и так три раза, после третьего идет дальше до 85.
Ошибка инициализации ISA PnP на ASUS P5LD2 rev1.03
Выдаёт эту ошибку с сообщение Системс Халтед!
код тестера 85 что может быть
