Нет сигнала PG
При включении блока на его выходе отсутствует сигнал Power Good (он же Power OK). При этом выходные напряжения блока присутствуют - крутятся кулеры в самом БП и на материнской плате.
БП DELUX FLX-240W нет PG
Схема БП на 3842b отдалённо напоминающая sunny atx 230. При включении все напруги в норме, но на выходе PG (WT7510 - 8 нога) - около 0,05В. Дежурку проверил всё гут.  На TPS3510: на первой ноге 1,92В, на 2 и 3 - 0В, на 5 - 3,34В, 6 - 5,08В, 7 -11,5В, т.е. на 8 ноге должно появится около 5В, но нифига там не появляется...
