Симптомы - при подачи напряжения кратковременно на секунду мама включается, потом не включается от pwr on. Через ресет включается но post не проходит. Иногда после 10-20 попыток включится от кнопки, но до биоса не доходит.
Ничего не греется, светодиод VSB горит, думал как обычно кз по доп питанию, нифига, без доп питания таже картина, VSB не просажено, мультимером нашел два клчика пробитых в питалове проца, заменил, все равно молчит, где еще копнуть?
приехала в компе мать..
ms-6337ver 5.0 (ver 3 на 815ep)
про старте сразу дает КЗ по питанию.
сгорели два из четырехсиловых полевиков..
камень стоял - туалерон.
виноваты кондеры китайские, vrm камня..
вопросы. теоретические.
1) зачем msi лепили 10V электролиты в VRM cpu?
2) если VRM ушел в КЗ - выжил ли cpu ?
Мать EPOX, EP-4PDA3I. Не стартует, не горит цифровой индикатор. Сильно греется микросхема (q39) LD1117 (рукой не удержать) в районе южного моста (рядом с батарейкой и флешкой), рядом емкость на (ec19) 100мкф (тоже греется), южник греется не сильно, но тоже греется, если несколько раз нажать power on. Батарейка тоже греется, то ли от микросхемы, то ли...
Предыстория: принесли плату Chaintech 6OJA3T, диагноз - не включается. На борту стоит ITE8712-GXS, сходу меняю на ITE8712-DXS снятую с палёной платы. Стала включаться, но не работают порты PS/2. Ладно, поскольку донор "сомнительного происхождения" - снимаю ITE8712-GXS с очередного гнилобайта с диагнозом "колодочный дерматит".... Не включается!
Элемент U17, 3 ноги, 23ADN08, стоит рядом с батарейкой, кто знает что за зверь?
Может туда аналоги какие ставят? Подсмотрите, скажите хотя бы, какие питания туда идут, а то в защиту бп уходит сразу, померять нету возможности.
Мать не включается. Но если принудительно запустить БП, то работает. Обычно на других матерях
я смотрю на Winbond 83627 или ITE, например. На матерях от Intel за подачу низкого уровня на
серый(зеленый) контакт БП отвечает не пойму что из этого: SMSC, Glud-2, Creative. Чтобы не делать
