Добрый день форумчане!
Может кто сталкивался с такой проблемой ?
материнская плата ASUS P6X58D-E, процессор xeon x5550. При каждом запуске выдает сообщение new CPU installed и предлагает нажать F1 или F2.
При отключении Wait For ‘F1’ If Error, включается без проблем.
Но я вот попытался разогнать процессор и ничего не вышло. Я поднимал множитель до 22 и базовую частоту.
Привет форумчане! Прошу вашего совета, плата asus M3N78-CM, при включении BIOS выдаёт сообщение "New CPU installed!...", причём после долгого (1-2час) отключения с сообщением "Fatal error" и после висяк, а при последующих перезагрузках загрузка BIOSa и ОС проходит нормально, хотя сообщение "new CPU..." появляется. На других платах ASUSa в этом виноват SMD-транзистор S72, но на моей его нет (или я его не нашёл), прошу кто, в курсе проблемы, какой транзистор на моей плате отвечает за эту беду и где он расположен? С уважением!
Проблема понятна. Решается выпаиванием транзистора, но как определить, что выпаивать конкретно?
Хочу обрадовать счастливых обладателей m/b M2N-E / M2N-SLI DELUXE выдающих сообщение " New CPU installed ".
На фото показан транзистор , отвечающий за передачу сигнала присутствия CPU.
Либо менять, либо просто удалять (были случаи отвала сокета).
Не забывать после смены CPU делать "Load optimized default".
На фотографии транзистор уже удалён!(Рядом с кварцем)
Пару дней назад глупым образом попало несколько капель воды на плату. Жидкость была сразу удалена, а плата высушена феном. После этого плата не хотела стартовать. Не проходила POST (даже не было инициализации), горел только зеленый светодиод. Но раз на 10-15 плата могла стартануть. При этом появлялась уже ошибка "New cpu installed...". А после перезагрузки опять черный экран. Одним словом стартовать могла, но на 10-15 раз. Вынул микросхему биос. Прошили сперва самую свежую. Нет результата. Прошил немного старую и вуаля, плата ожила. Стартует сейчас в 100% случаях. Но вот ошибка осталась.
Постоянно ругается что новый процессор установлен. Кроме даты ничего не сохраняет. Также заметил, что если менять другие настройки в биосе и сохранить, плата сначала выключается потом через 3 сек включается, наверно тогда и сбрасывает настройки. В сокете все идеально ровно. Обе флешки биоса скинул с рабочей платы, также прошил их разными прошивками, так что дело не в них. Такой же дефект присутствует и на других платах от асус (P8YXX-Z) Тут тоже бывает транзистор реагирующий на сокет? По крайней мере я не нашел такой.
Появилось это сообщение при загрузке, никак не хочет убираться. Пробовал замену ЦП на 4 других, замену оперативной памяти, замену микросхем биоса, замену прошивок на все доступные версии, проверку/замену батарейки. При этом все настройки биоса сохраняются, пока не нажмешь F2, тогда все скидывается.
Материнка в основном для опытов с ковырянием биоса, ввиду неработоспособности некоторых параметров для разгона и отутствие других параметров в биосе. Предположительно, проблема появилась после загрузки с прошивкой 0124 от ревизии платы WS, без /B, которая поддерживает только ATHLON FX.
