Доброе время суток!
Подарили данную мать, при первом осмотре вздуты кондеры 11шт 1000x6.3V и 3шт. 3300x10V видимо плохим питанием кормили...
кондеры поменял- включается, но не запускается. север и юг теплые (умеренно) проц холодный напряга на дросселе 0.6V. пост карта показывает наличие CLK и отсутствие RST J
дальнейший осмотр выявил отсутствие нескольких деталей R47,C43,R44,C39 около проца (фото прилагаю)
может у кого есть возможность посмотреть хотябы номиналы резисторов плизз... а еще лучше схему, без нее тяжко
после установки недостающего буду копать дальше...
Впервые вплотную столкнулся с MSI.
Плата MSI P31Neo V2 (MS-7392 Ver 1.2)
История неизвестна. Включается-выключается по PWSW нормально.
Питание на процессор не подаётся. Пост конечно же FF + залип reset.
Осмотром обнаружена обгоревшая U26. Так же есть обгоревшая дорожка. Дорожка идёт от 5Vsb на U26. Другие контакты U26 отследить не удалось, скорее всего в другом слое.
Что запитано через U26, от чего она обуглилась? uP7706 исправна, 3.3 вольта есть. Что еще проверить ? Думаю до биоса еще очень далеко.
Вобщем, изначально, когда плата только попала в руки, вроде даже стартовала, но запускал раза 2 подряд и выключал с кнопки и подумал всё в порядке. Отдал плату, в тот же день сообщили, что мол, не запускается, а потом вообще перестала стартовать. 3абрав это чудо, выяснил вот какие вещи: на кнопках pwr_on и reset по 3,3В присутствует, горит зеленый светодиод между PCI-слотами, т. е. питание SB_PWR тоже есть, не стартует ни при каких обстоятельствах, хотя когда плата немного(день-два) "отдохнула", с первого раза удавалось запустить, но потом опять мертвяк.
Я новичек.Не смог найти песочницу.Перенесите если потребуется.
Ремонтом раньше не занимался.Собралась огромная куча материнских плат с разными дефектами.Три восстановил.Осталась вот эта одна из всей кучи в более менее приличном виде(дорожки целы,радиаторы на месте).Материнка интересная - опозновательных знаков нет кроме слова GAME там где у всех пишут производителя и версию.Вот что известно - 775 сокет, 2хддр2, 2-PCIex.Мосты Интел.
Попала в руки мать MSI 760GM-P33 (MS-7623 V1.0) нету пост кодов. После диагностики било выяснено что нету питания по 12V линии. Визуально мать чиста, нигде ничего не греется! Уважаемые постояльцы подскажите в какую сторону копать?
Перенес в Песочницу.
Недавно взял с рук материнку Foxconn winfast n15235 (как на 361.com.ua/product/materinskaja-plata-winfast-n15235 ) подключил все провода как надо, правда подключил старый HDD. Но дело не в этом. При нажатии на кнопку включения БП начинает работать, но ток к процессору не идет. И кулер также не работает. Что можно сделать с этим?
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста как запустить GA-945GM-S2 Rev3.9. Очень хочется... Мама-то сравнительно свежая... После включения вентиляторы крутятся, сис.динамик молчит, экран тёмный. Процессор, память совместимы и исправны. Некоторые напряжения не "нравятся", но может так и должно быть? Н четырёх мосфетах 0В ??? DQ11 и DQ12, DQ1 и DQ7. Приборы кое-какие есть. Конденсаторы все в норме...
