No Vcore
Отсутствие напряжения, питающего процессор (либо некорректное напряжение). К причинам можно отнести - отсутствие процессора в сокете, мертвый ШИМ или питающие транзисторы. Легче всего VCore проверить на дросселях около сокета.
Asus m2n-e не стартует
Материнка не стартует. POST карта показывает ошибку F7. Проц (Athlon 64 ADA3200IAA4CN) не греется вообще. Мост греется, но не горячий, пальцем держать можно. Батарейку вытаскивал. Короткого по USB нет. PW_ON-4.95V, RST-3.42V. На проц похожу напряжение не приходит.
Куда копать?
Post карта также показывает наличии всех напряжений
Перенес в Песочницу.
ECS nforce3-A (MIO)
на форуме много подобных тем, но все же решился написать...
оч сильно греется IT8712F-A (ixs), при этом все питания были в норме.
При подключении питания к БП происходил автостарт, слышался длинный писк, пост карта выдавала С1 (на матери только проц)
Перечитывая сходные темы собирался искать донора но после очередной (кратковременной) попытки подключения питания звук пропал и пост-карта ничего не выдает... при этом питание на PCI A15 и на проце отсутствует...
Asus P5GD1 включается но не стартует.
Здравствуйте.
Материнская плата Asus P5GD1
После включения потихоньку греется процессор и северный мост, но не выше 50.
Висит пост RESET.
Визуальный осмотр результатов не дал.
Vcore - нет.
Питание северного моста и памяти присутствует.
Микросхема ICS CA531814 - сильно греется.
Ох.. подскажите с чего начать ?
ECS R482-M754
Здравствуйте, моя первая попытка отремонтировать материнскую плату.
Достал для начального опыта завалявшуюся мать. Elitgroup RS482-M754
Включается без предупреждения при подаче питания на БП.
Пост карта пишет RESET.
Процессор не греется. На одном плече 12В, на другом растет с 0 до 0.6 В и останавливается. Извините за каламбур не знаю как определить верхнее и нижнее.
INTEL d915gav/d915pgn
Мать INTEL D915PGN при включении БП самопроизвольно включается северный мост и процессор холодные по даташиту посмотрел ШИМ ADP3188 на 28 ноге vvc нет питания 12в,подвёл напрямую шим начал грется,прозвонил vid0~vid5 отвала нет,power on и reset более 3в,южник холодный,память и PCI EXpres-16 питание есть,bios перезалил,внешниш повреждений не наблюдаю.На замыкание power on не реагирует.Из инструмента есть мультиметр и желание разобратся с проблеммой.питание процессора ~0,8 и падает до 0,4в.подскажите куда копать.
материнская плата EliteGroup 848P-A7
материнка запускается ,куллер работае,но на POST-карте чёрточки,ничего не определяет.процессор холодный ,как будто нет питания.напряжение на POWER ON-5V , на RESET-3,43V.помогите разобраться.в этом деле я новичок.специального образования нет.так что заранее извините за возможные глупые вопросы.просьба не отсылать читать теорию так как уже много раз пытался её прочитать но ничего не понял так как возникает куча вопросов а обьяснить некому.я воспринимаю всё визуально.когда я вижу что делают и говор
Foxconn G31 нет +12В на ISL6312 (РЕШЕНО)
Нет +12В на EN, PVCC1_2 / 3. Нашел пробитый резистор в цепи EN, заменил. На резисторы вокруг ШИМ +12В приходит на вышеуказанных выводах напряжения нет. На VCC +5 есть. Может ШИМ сам дохлый?
