Попалась такая материнка, за символические деньги.
Оф.Сайт: jetway.com.tw/jw/motherboard_view.asp?productid=205&proname=M2GTA-4VP
Здравствуйте! Материнка GA-8LD533 залип Reset. При проверке выяснилось, что есть КЗ по Vcore. Выпаял мосфеты, конденсатор, HIP6302, HIP6602 КЗ осталось. Подскажите, пожалуйста, куда дальше.
Сутки кавыряюсь, наткнулся на вилы, нужен ваш совет.
На плате до меня кавырялись с питателями процессора, было пробито 2 мосфета и вырваны конденсаторы, следы пайки Шима проца.
Поставил емкости, вынул и сменил все мосфеты по питанию проца, напруга не появилась.
Сменил Шим с почти рабочей платы, результат прежний. Стал звонить виды, и прочую но накнулся на мистику.
Если вставить процессор то сопротивление Vcore-GND = 0. но дело не в проце, в другой плате он показывает 5 Ом. Тут не важно какой проц сую, все в ноль.
Внимание!
Epox 8rdaei. Выглядит - как новая! НО при запуске с кнопки кроме звуков кулера ничего не издаёт В дежурке южник 36.6-40" (на палец). После запуска все напряжения есть, а на дросселях процессора 0.4в ; сопротивление 8 ом (с процессором) ;питание на шим есть, на южник тоже. Мосфеты (AOD412) на процессор выпаял, звонятся согласно Wiki данного сайта. На сток приходят 12v, исток 0.4v
Осциллографа нет. Есть надежда что это не мосты.
Вопрос:
1 - Надежда что это не мост оправдана?
2 - Если дело в ШИМ, то при его выпайке ресет оживёт? Или только когда впаян исправный?
Помогите определить в чем проблема. При включении нет писка. Сразу залипает RESET. C контактов не выключается и ресет не проходит
На Пост карте висит или CA или EF или EA и ничего не меняется.
БП исправный
батарейка - 3.293
Power_on - 5
RESET 3.893
На питании южного моста
1. 2.302 \ 1.245 \ 12.31
2. 10.55 \ 1.8 mV \ 1.263
Напряжения на процессоре нет.
Перенес в Песочницу.
Подключил спикер и установил процессор.
При подаче питания никаких звуков нет, пост платы тоже нет =)
Температура процессора не меняется ни на градус. Не мерял, но думаю что нет напряжения на процессоре.
При детальном осмотре увидел что нет одного элемента рядом с ATX2.2
Элемент рядом с отсутствующим маркируется как KL3 W4
Имеется в наличии данная плата IZTR - 30B1G31AL2.
Плата со встроенным процом Xeon.
Предыстория неизвестна. Попала в руки как есть и навсегда. Появилось желание починить и оставить себе т.к. на ней имеется LPT, а он нужен мне для программатора.
При попытке запустить - КЗ.
Прозвонкой нашелся пробитый мосфет около проца - 72T02GH. Был заменен он и 2 таких же (на всякий случай) на такие же.
Плата начала раскручивать кулера. Пост карта показывает точку.
Проверил шимконтроллер (RT9214) на 4й ноге ноль, на 5й - 5,22. Был заменен на такой же (по аналогии с гигабайтами). Не помогло.
