Северный мост
Проблемы северного моста
База по мамкам + MB Base Viewer
Тут что-то на меня нашло и набил я маленький файлик с мамашами и элементами на них, дабы не пришлось все время залезать в отстойник с трупами, чтобы найти такой же мультик/ШИМку и т.д. (нужное подчеркнуть).
Пока что присутствуют:
- полное название мамки + ревизия
- чипсет (СМ/ЮМ)
- ШИМ
- мультик
Gigabyte 8GE667 горит MEMR. подскажите.
скопилось достаточно много сабжевых трупиков с указанным деффектом.
есть и простые 667 и 667Pro. и дуальным биосом и обычным.
куда рыть - не понимаю.
на пост-кодере "- -" и, биос не читается совсем.
ex98 грееется северный мост
Наверное, глупый вопрос, но все же:
Мать работала, работала, и в один прекрасный день сдохла.
Симптомы: греется северный мост, процессор, южный, больше ничего.
Северный греется сильно, палец долго не удержишь.
Подскажите, может кто-нибудь сталкивался с аналогичной проблемой...
Gigabyte 8IR533 Unknown hardware error
Мать запускается нормально всю периферию видит, но при попытке установки ХР ругается на ошибку с000021 и синий экран.
Проц менял память ,веник, видяху все одно и тоже.
Северник греется достаточно сильно....
ткните люди добрые где копать пожалста
К сведению, случаи издыхания
Разгребал железо, накопившееся за 1 год (типа инвентаризации) на предмет восстановления.
Выявилась пара случаев. Они не типичны, но помнить о них следует:
1. Микростары на нфорсе и некоторые на 845 чипсете, в частности ms6714, берут питание северника с питания проца, и в случае издыхания шима - дохнет мост.
2. Разъем питания при шевелении отключал маму. После усиления слаботочных проводов в месте крепления разъема (тонкими проводочками),все заработало.
Внимание! Идеология этой темы - собрать в одном месте редкие, нетипичные неисправности и другую подобную информацию, причем в кратком, максимально информативном виде. По этой причине будет произведена чистка темы, неподходящие сообщения будут убраны или отредактированы.
В эту тему не нужно писать то, что есть в FAQ, включая, но не ограничиваясь, следующими пунктами:
  1. Плата начала нормально работать после правильной установкой джамперов и DIP-переключателей; сброса CMOS;
  2. Часто выходят из строя транзисторы с маркировкой, начинающейся на APM; NIKOS туда же (не путать с Niko!);
  3. Нарушается пайка сокетов и мостов, при этом коды POST бывают самые разнообразные;
  4. Плата совсем не выходила из дежурного режима, либо стояла в 00/FF, либо был активен Reset, либо просто грелся мост/MIO, и замена моста/MIO решила проблему;
  5. Плата стояла на каком-то коде, вылечилось прошивкой BIOS;
  6. Было видное термическое либо механическое повреждение платы либо элемента, вылечилось восстановлением контакта либо заменой элемента;
  7. Если внешние повреждения отсутствуют, но элемент чрезмерно греется, плата вылечилась заменой элемента;
  8. Неработоспособность видеокарты либо другой платы расширения м.б. вызвана проблемами с питанием в слоте; тактированием (Clock) в слоте; плохим контактом/грязью/мех. повреждением в слоте; выходом из строя соотв. моста либо нарушением пайки подложки моста к плате либо кристалла к подложке;
  9. Выход из строя моста часто бывает связан с недостаточным охлаждением либо сильно вибрирующим вентилятором (вследствие износа подшипника или мех. повреждения вентилятора); последнее так же приводит к нарушению пайки моста.
  10. Плата так или иначе не работала как надо, отсутствовало какое-то из питаний по причине неисправности микросхемы/транзистора, формирующего это питание.
К нарушителям могут быть приняты меры, начиная от удаления сообщения и заканчивая выдачей предупреждения. Три предупреждения являются поводом для запрета доступа к форуму, именуемого обычно словом "бан".
Сомневаетесь, стоит ли сюда писать неисправность - спросите меня в личке или ICQ/Skype/e-mail. Highlander.
Asus P4C800 Vcore на земле
VRM на ADP3180 и ADP3184, 3-х фазный, был пробит один из MOSFET, в результате чего на камень ушло 12В. После замены MOSFET Vcore в коротком. Были сняты дроссели, электролиты, микросхемы VRM, SMDконденсаторы у сокета, отключен CPUVcore на SIO, неисправность не устранилась. оказалось пробило GMCH I875P.
Опыт, однако.
Acorp проблемы с памятью .
Значит есть acorp 6via85 не P.... не видит память перешил биос взятый сайта rom.by не помогло. взял биос от 6via85p перешил в первый банк если вставляешь то доходит до поста 05 если во второй то пишит нету памяти. будут ли варианты для поисков? Интерфесник перекинул не помогло. Питание на память подаётся 3.3 и 1.5
