Выключается по нажатию Reset
ASUS P5B-VM выключается ресетом
Есть ASUS P5B-VM Rev.1.03G.
При включении стоит в нулях, напряжение на процессоре в норме. Ресет не залипший, но если его нажать, мать выключается на 5 сек и опять включается, выключение с кнопки проходит.
ECS 945P-A Ver:2.0
Собственно мать работает как хочет:
Иногда работает нормально.
А в основном:
При включении может циклически сбросить питание 2-3 раза, потом отключится секунд на 3-5 и включится и стартануть нормально но при этом ругается на:
CMOS Settings wrong
CMOS Date/Time not set
Захожу настраиваю стартует нормально ( батарейка поменяна, флэшка заменена и залина свежим биосом).
Может так стартовать номрально, но если выключить и не важно будет ли она в дежурке или нет может все повторится заново.
Иногда просто ругается на контрольную сумму биоса.
Все напряжения в норме, ничего критически не греет
ASROCK P4I48 непредсказуемое поведение
Есть сабж ASROCK P4I48, ведет себя совершенно нелогично а именно.
Если первый раз подключаеш к БП, то з контактов PW-ON запустить неудаеться.
Если после этого сделать принудительный старт, потом вынуть пинцет то из кнопки нормально идет уже запуск.
После запуска
1.висит в ресете,
2. тактирование есть,
3. питание на процесора 1,65V(норма)
4. Питание юга 1,5, хотя и стоит АРМ(конечно нада его менять но недумаю что проблема в нем). Температурный режим юга нормальный.
5. Питания севера не смог найти откуда поступает.
6. Все напряжение , включая дежурные есть.
7.
Материнка P4PE2-X rev 1.02 Post 00 потом отключается
Всем привет. Попала мне данная материнка с залипшим ресетом, перепоял мосфет по питаню ЮМ (между AGP и PCI). Материнка завелась, поработала 10 минут и выключилась (блок питания не ушел в защиту). После этого я опять замкнул PW_ON, она завилась но на POST-е 00, и после нажатия на reset через 1 секунду опять вырубается.
мамку запутить 2
появилась у меня материнка возможно superpower sp-p2exb, здесь попытка опознания, но фотку или мануал не нашел
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=6967
разьем на ней только атх, при включении в сеть сразу заводится БП и проц (всмысле греется), происходит обращение к клавиатуре, но пост не проходит сигнала на монитор нет
