Залипший Reset
Собственно это тоже самое, что и "No RESET".
Нет сигнала на видео GIGABYTE GA-P41-ES3G
Плата включается и выключается. Напряжения на транзисторах есть. На дросселях процессора то же есть. Напряжение памяти то же в норме. Стабизатор возле ЮМ 2.2В, 3.2В, 5,2В работает. Замерил ШИМ RT9199 по ножкам 1- 1.8В, 2-0В, 3-0.9В, 4-0.9В, 5 по 8 -5В. Давил на сокет, СМ без результата. Процессор, память, БП рабочие.
Gigabyte GA-G31M-S2L залипший ресет
На кнопках reset - 5в, poweron - 5в. Питание процессора 1,395в Напряжение на памяти: 1-0,95в, 64-1,862в, 184-3,335в. Питание юга - 1,27в. Питание севера - 1,84в. Процессор горячий. CLK горит. Ресет залипший.
POST-карта с историей
POST-карта, отображающая только контрольные точки BIOS, — этого сегодня до обидного мало, а по сути — про­сто не­до­статочно для сколько-нибудь приличной компьютерной диагностики. Вся статья о POST-карте с доступом к истории POST-кодов...
Reset на asus p5b-e plus
Суть проблемы - при включении на пост карте пишет - нет кодов и секунд через 5 появляется reset.
Прочитал тут на робме про плату p5b с такой же ситуацией, предлагали прогреть см. Прогрел.
Все равно тоже самое.
Пробовал несколько раз перезагружать, ничего не помогает.
Решил замерить напряжение на мосфетах, вроде все в норме. Пока замерял случайно отвлекся на экран, смотрю - плата загрузилась.
В биос зашел. Решил попробовать перезагрузить, тоже самое - нет кодов и ресет.
ЮМ и СМ греются, камень греется, мосфеты слегка.
Куда копать, подскажите.
Gygabyte GA-K8NS не включается
Здравствуйте уважаемые!
Имеется мать Gygabyte GA-K8NS. Включается нормально, кулеры крутятся, звука нет, на загрузку не идет.
Блок питания заведомо исправный проверялось сменой нескольких.
Есть подозрения что висит в ресете т.к. A15 на PCI первые секунд 10-15 держится 0,62 В потом исчезает до нуля. Видимых повреждений нет.
M\B EliteGroup K8M800-M2 залип reset
M\B EliteGroup K8M800-M2 залипший reset ,на посткарте RESET, socet 754 ,проц. sempron ,БП 450Вт,память DDR 256Мв.Принесли в ремонт с пробитым полевиком по питанию процессора ,заменил, напряжение питания щас 1.4В (только подозрительно что греется он слабо),пит. ЮМ 3.3В, СМ ( не понятно на чем мерить),пам. 1=1.25В, 7=2.5В ,184=2.5В, батарейка 2.9В,PW_ON =3.3B,RST=5.0B,A15=0(хотя А14=3.3В тоже не пойму),напряжения на транзисторах: Q10 =3,2В\2.5В\1.3В ,Q14=3.7В\3.3В\1.65В, Q18=4.7В\3.3В\2.5В, Индикаторы CLK, +12, -12, +3.3 , -5V светятся.уважаемые гуру помогите отыскать причину залипшего ресета
foxconn 6627ma-rs2h залип ресет на выводах rst-sw 0.04V
Здравствуйте
Есть мать, включается (кулет ЦПУ крутится), не стартует, пост-карта показывает залип ресет, на пинах rst-sw 0.04V!
Южник SIS966L даташит на него найти не могу, насколько я понял кнопка ресет заведена через небольшую схему на Южник (хотя не уверен, не могу проследить цепи, если что посоветуете в этом плане буду очень благодарен).
Подскажите, пожалуйста, мои дальнейшие действия, я не имею много опыта, а мать очень хочу поднять для наращивания того самого опыта
Перенес в Песочницу.
