Доброго времени суток. Имеется данная карта. При включении компьютера биос сигнализирует об отсутствии видеокарты. ГПУ греется, чип NVIO тоже. Все напряжения в порядке, за исключением питания памяти. После поисков неисправности был составлен предварительный диагноз, виновата микросхема U501. Один из её управляющих выходов (16) "звонится" на землю (23 Ом), второй (6) же показывает бесконечность. Подскажите, пожалуйста, в правильном ли направлении я двигаюсь, и чем заменить неисправную микросхему. Я так понимаю, что это драйвер мосфетов питания памяти, поправьте если что не так.
Началось с того что комп перестал включаться, методом тыка обнаружил что причина в неисправной видеокарте, а в ней тем же методом выявил КЗ в цепи доппитания. Если этот разъем не подключать, то система запускается нормально, только биос (AMI P5B) пищит один и три раза, и черный экран.
