питание памяти
Zotac Nvidia 9800GT (Проблемы с питанием)
Zotac Nvidia 9800GT
Проблема:
Досталась нерабочей, короткое по питанию. Недолго думая, сменил 2 APM2510N = Стартонула, но с жудким свистом. на ощуп особо(не более 70-75) не грелись. В 3д дохнут.
Менял АПМы на разные аналоги, которые только мог найти дома = тот же результат, в 3D вылетает моментально. Свист по звуку не изменялся.
Заменил еще APM2556N + APM2510N на AP70T03GH, более мощных на донорах не нашел.
ATI X1650Pro Sapphire, питание памяти
Изначально карточка пришла в "козе". Пробит был мосфет вв верхнем плече питателя гпу. Думал сдох проц, но все оказалось гораздо интереснее. Карточка включилась и определилась материнкой но на изо жуткие артефакты.
На всякий случай прогрел гпу, память, мост - не помогло. И тут выяснилось, что если подключить дополнительное питание (хвостик для флопа), то картинка меняется.
Посему сделал вывод, что беда с питанием. Поменял конденсаторы - не помогло.
