В раздел про восстановление реестра можно добавить про утилиту Rehive (вроде даже белорусского разлива) - лечит битые кусты реестра из DOS (версия 1.2 входит в состав Hiren BootCD) 1.3 только Demo и под Windows. Это позволит не подымать из старой копии, а завести имеющийся пусть и слегка побитый молью - реестр. Обычно помогает при небольших повреждениях - типа Bad блок под файлом реестра. 512байт/4кб - ничто для файла размером окло 20-100 мегабайт - Software куст реестра к примеру.
Уважаемые, я опубликовал эту доку на вики не для того, что бы выслушивать ваши пожелания, а для того, что бы вы свои пожелания и наработки вписали в эту доку и тем самым сделали эту доку еще более полезной... ВИКИ здесь была поставлена именно для этого, и не надо стесняться. Вперед и с музыкой!
Я вписал только то, чем пользовался сам.
Если вы постоянно пользуетесь чем-то еще и оно вам реально помогает - вписывайте.
Ну а ссылки на комп_админа править не буду, ибо у меня он называется так, у вас - иначе, ни в этом суть...
Изначально суть в том, что бы свежий сотрудник не тупил по мелочам, а четко знал чего и где лежит...
> Про проверку памяти - не забыть почистить контакты ластиком.
Ластик должен быть НЕ ЦВЕТНЫМ и новым. (Ибо старый может покрыть
контакты плодами своего разложения.)
Один из вариантов (если с собой ластика нет): ватной палочкой для ушей взятой у сотрудниц.
offtop:
Про тестирование памяти как то разговорился в СЦ:
при тестировании в много ядерных системах на DDR3 memtest86'(ver.4) гарантии что память исправна
не даёт.
Ибо были прецеденты, которые решались только заменой памяти при корректном прохождении memtest86.
не даёт.
На сколько известно мне, ластик должен быть как раз цветным, ибо только в цветных содержится нечто, похожее на пескообразный абразив.
А никто и не говорит, что мемтест выдает 100% результата. Иногда его надо неделю гонять, что бы он выдал ошибку, а ось загибается буквально через 10 минут работы. За то, если мемтест выдал ошибку, то система памяти однозначно виновата....
Я однажды пробовал тереть каким-то дешёвым китайским ластиком, который мой друг использует для настройки пианино и результат оказался адекватным, правда ластик этот почти полностью раскрошился, но результат был достигнут. А для наших целей более идеально подходит цветной, которым я и пользуюсь обычно.
Честно - хоть подошвой от ботинка - задача снять окислы. Видели бы вы лицо клиента - приносит комп - Windows не заводится - открываешь - выдёргиваешь память - трёшь ластиком, выкручиваешь винчестер - отвинчиваешь плату (WD, Seagate) - чистишь - собираешь - работает как часики. Если это делать на глазах у клиента - эффект неописуемый - правда денег много давать не хотят . Приходится анекдот про телемастера рассказывать.
По поводу мемтеста - в походно-полевых условиях его можно заменить обычным Explorer - достаточно взять большой файл размером где-то с 2/3 объёма оперативки и покопировать между дисками несколько раз. При сбоящей памяти процесс либо обрывается с ошибкой, либо результат копирования не совпадает с оригиналом. Правда сравнение файлов fc /b на больших файлах - длительный процесс.
Видел и не раз отвисшую челюсть, прикольней когда просто тупо батарейку вынул на пару минут и вставил назад вот тут челюсть сильнее обычно отвисает
Да стоит добавить про обход защиты в блоке питания от перенапряжения.
Это когда компьютер не хочет реагировать на кнопку питания.
Значит надо:
1. Выключить из розетки.
2. Подержать нажатой кнопку включения пару секунд.
3. Включить в розетку.
Мы на офисе обитались, там рядом стройка шла усиленными темпами. Так у меня половина офиса это делать научились. Остальная половина офиса на ноутбуках работает. Причём даже UPS не помогали. Дохлых UPS и блоков питанияя за 3 года на совести строителей - куча.
Выключить из розетки на пару минут обычно хватает для перезапуска БП после защиты.
Жать кнопку пс_он, которая по сути замыкает ноги обесточенного мультика смысла не вижу.
эй...при замене модулей памяти пусть эникейщики...да и все остальные будут поосторожнее....
перед операцией замены - обязательно обесточить комп путем выдергивания из розетки...
Спорить не буду - но приведу пример - настольные матери Asus комплектуются светодиодом. Так вот он полностью гаснет где-то через полминуты. А я писал про нажатие на пару секунд - оно включает чип МультиИО и разряжает заряженные электролиты. Пару минут тоже можно подождать - но я же нетерпеливый.
"\\comp_admina\D:\ISO\diag_diskets\memtest35.zip"
"\\comp_admina\D:\ISO\diag_diskets\memtest86+-2.11.floppy.zip"
Готовые к употреблению заготовки дискет лежат в
"\\comp_admina\D:\ISO\diag_diskets\hddDisket"
Поправте ссылки
Для сервисов - самое оно
Дрессируем коров
В раздел проверяем на вирусы можно добавить ссылку на forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&bm=1&topic=35850&start=740#lt
Обзор антивирусов(и др. средств безопасности на их основе)
под Windows 98/XP/Vista/7
Дрессируем коров
Дрессируем коров
От вирусов ещё - avz (z-oleg.com/secur/avz/)
и SDFix (sdfix.org/) хотя, не знаю, развивают ли его ещё...
знать бы ещё как ту вики править, а то с моими умениями - только в лес за грибами, и те разбегаются в ужасе.
Дрессируем коров
Не надо бояться, если чего-то испортите, там есть откат к предыдущей версии, если его не отключили
в плане антивирусной защиты, для более продвинутых юзеров (ВНИМАНИЕ! использовать осторожно!) есть утилита Дмитрия Кузнецова uVS
uVS вместе с avz - просто машина убийства вирей
offtop:
не даёт.
Дрессируем коров
Дрессируем коров
Видел и не раз
Значит надо:
Дрессируем коров
Дрессируем коров
Интересная и большая тема когда компьютер работает только в аварийном режиме! Как вернуть его нормальную загрузку комплектующие заменил все!
Yurij61, а замените ось, она одна не менялась ))
...ложки нет
