SDRAM
- ИТОГИ: совместимость с различными чипсетами.
Вместо эпиграфа: Эпоха SDRAM DIMM
подходит к концу. Повторяется ситуация пятилетней
давности, когда EDO-память начинала вытесняться новой
тогда SDRAM-памятью. Точно также как тогда она не
давала революционно-большого прироста в производительности,
также и DDR-SDRAM не имеет принципиального преимущества
в скорости. Но это не из-за недостатков этого вида
памяти, а, просто, как и тогда - из-за невозможности
современных чипсетов/процессоров использовать все
её преимущества. Пройдёт совсем немного времени (уже
есть планы на DDR-400) и для SDRAM канет в лету, слишком
явным будет проигрыш - как в своё время с SDRAM PC100,
которая заработала на 100MHz в отличие от 66MHz EDO-памяти.
Все новые платы рассчитаны именно на DDR-память, на
большинстве Hi-End-плат вообще нет SDRAM-димов. Что
уж говорить, если даже представители самых дешёвых
бизнес-решений (со встроенным видео/аудио) имеют возможность
установки DDR-памяти (SiS740). Нужно ещё упомянуть
важное отличие с ситуацией пятилетней давности в стоимостном
отношении - DDR-память ненамного дороже обычной, что,
в частности, тоже служит очень важным стимулом её
распространения.
Поэтому уже сейчас можно подвести некий итог для всех
чипсетов, поддерживающих SDRAM-память, потому как
во всех новых её поддержка будет только для совместимости
со старыми планками памяти, а вскоре и вовсе пропадёт.
Один из самых распространённых вопросов
- "Какую память поддерживает моя плата?".
В следствие сильного и всё ешё не прекращающегося
падёжа цен на SDRAM-память этот вопрос очень актуален
сегодня. Потому как многие обладатели не только современных,
но и "не самых новых" плат не прочь бы подкинуть
мозгов (благо недорого) своему любимцу, но не уверены
в возможности благополучно проглотить последним дешёвые
мегабайты. Одних интересует сколько можно поставить
"по максимуму", а другие переживают, что
в "мануале" на плату нет даже упоминаний
про PC100/PC133. Для последних предназначена следующая
таблица, позволяющая определить чипсет вашей материнской
платы и, соответственно, её возможности по памяти.
Теперь пояснения к таблицам.
"Производитель/разъём" - видимо,
понятно.
"Название чипсета" - думаю, тоже
ясно.
"Набор логики" - набор микросхем
чипсета, их маркировка.
"Варианты обозначений" - частенько
не самые "крутые" (а точнее - самые "безымянные")
кроме "официального" названия чипсета использовали
другое, как они считали, "более лучшее".
В основном это использовали для того, чтоб название
звучало созвучно интеловскому чипсету, с которым пытался
сравниться, конкурировать перемаркированный чипсет.
Правда, это использовалось только раньше, когда все
равнялись на тогдашнего флагмана - Intel, когда люди
не хотели слышать (или просто не знали) других названий.
Это тоже самое, как на "Динамо" можно найти
десятки интереcных названий, типа "Panasonix",
"Filips", "Sonik", "Funakaiwa".
Вот и придумывались всякие "Super TX", "BX
Pro" и др. экзотика. Но когда Intel с пришествием
на рынок Atlon/Duron сдал свою позицию единоличного
законодателя мод, все перестали "стесняться"
"неинтеловских" названий, поэтому сегодня
даже самые "безымянные" такой ерундой (перемаркировкой)
уже не занимаются.
"Обозначение Award" - первые пять
букв/цифр "серийного номера" Award-биоса
(высвечиваются при загрузке или вверху BIOS Setup).
Подразумевается не версия самого Award: EliteBIOS
v.4.5x или Medallion BIOS v.6.xx (первый использовался
на Pentium 1-2, знакомое многим "Award Modular
BIOS v4.51PG", а сейчас уже, как правило, сплошное
"Award Modular BIOS v6.00PG"). Имеется в
виду строчка типа 2A5IHM49C или 6A69MM49С,
кодирующая главные параметры платы - от используемых
процессора/чипсета, до собственно, производителя.
Первая цифра/буква обозначает именно
версию Award: "2" - v.4.51, "6"
- v.6.00
Вторая - используемые шины, для PCI/ISA
- буква "А".
Третья - "поколение" процессора:
5 - 586 (Socket-7 в нашем случае), 6
- 686 (все остальные более новые). Другие цифры должны
появиться с пришествием Itanium/Hammer.
Четвёртая и пятая - тип используемого
чипсета, собственно то, что нас и интересует. При
чём, как не трудно заметить, четвёртая относится к
производителю (Intel - "9", VIA -
"L", SiS - "I",
ALi - "K", AMD - "S").
Шестая и седьмая - определяют произодителя
данной платы.
Остальные цифры/буквы не особенно
важны - определяют ревизию/модель биоса, вариант
поставки и т.п.
"Max Mem / Кол-во DIMM" - максимальное
количество памяти/DIMM-ов, поддерживаемые чипсетом.
Этот параметр не всегда совпадает со значением указанным
в "мануале". Особенно это касается владельцев
стареньких P1-плат. Это может быть как из-за того,
что производитель конкретной платы "сэкономил"
на чём-то, что ограничило максимальные возможности
платы (например, банально - поставил меньше DIMM-ов),
так и просто от невозможности им (производителем)
предугадать темпы прогресса "димостроения",
т.е., например, написано "384M RAM maximum",
а ставите 256Mx2=512M - и всё без проблем. Но достигнуть
максимального объёма памяти можно модулями с различным
объёмом (и плотностью) и не все типы может поддерживать
конкретный чипсет, для этого - следующий пункт:
"Плотность, Mbit" - показывает DIMM-ы
какой плотности (изготовленные по какой "технологии")
поддерживает чипсет. Это не единственная (и не абсолютно
точная) характеристика модулей DIMM, есть ещё очень
много важных нюансов, влияющих на совместимость DIMM/chipset,
но это не тема данной статьи. Остановимся только на
главном.
Первые DIMM SDRAM изготавливались по 16M-битной технологии.
16мегабит=2мегабайта, т.е. каждая микросхемка на модуле
DIMM давала 2M. Значит, стандартный 8-чиповый (односторонний)
DIMM был ёмкостью в 16M, а 16-чиповый (двухсторонний)
- 32M. Только именно такие (с плотностью 16Mbit) и
поддерживали первые платы с SDRAM (i430VX, VIA Appolo
VP, SiS5571). При попытке установить на них 64Мбит-модули
чипсет не может корректно адресовать всю память просто
уже из-за того, что адресных линий у них лишь 12 ("64М-битные"
чипсеты имеют 14, а "256М-битные" - 15 линий
адреса). И если организация памяти современного модуля,
например, 14строк на 10 столбцов, то в результате
плата "увидит" лишь часть памяти (ту, на
сколько чипсету "хватит" адресов). В принципе,
если бы внутренняя структура памяти была бы не 14х10,
а 12х12 (2^14*2^10=2^12*2^12), то проблемы б не было,
но, к сожалению, сейчас используется лишь "ассиметричная"
организация модулей DIMM. В этом кроется суть проблемы
определения платами на i430VX DIMM 64M как 16M. Что
интересно - самое распространённое (и ошибочное) мнение
по этой проблеме - мол, это из-за того, что он (DIMM)
"PC100/PC133", надо искать "старые
DIMM 64M PC66". А всё именно из-за того, что
такие платы не поддерживали модули памяти с чипами
более чем 16Мбитной ёмкости, а все современные имеют
чипы 64Мбит (8Мбайт) и более. А не из-за того, что
он с поддержкой PC100/PC133. При чём последние на
них хоть и "видятся" не полностью (PC100
16M/32М - полностью), прекрасно работают, просто должны
быть, опять же, "стандартными", т.е. односторонними
8- или двухсторонними 16-чиповыми.
Ещё по поводу VX-образных плат. То что в мануале на
некотрые из них чёрным по белому написано "128М
SDRAM Max Support", что при двух диммах на борту
означает по 64М на каждый, а из вышеописанного внимательный
читатель сделает вывод - для i430VX максимум 32DIMM
SDRAM одной планкой, не означает, что буржуи совсем
заврались. Просто в природе очень редко, но бывают
такие страшно экзотичные 32-чиповые ("двухэтажные")
DIMM 64М (2Мбайт*32чипа=64М). Целенаправленно искать
их, скажу, практически бесполезно. Ну, а для желающих
же всё ж подкинуть памяти своей VX-образной старушке
побольше мозгов могу дать совет - в свете падёжа цен
на DIMM SDRAM, 256M PC133 стал стоит дешевле чем 64M
FPM/EDO. А на ней (при соблюдении вышеописанных условий
- т.е. лучше берите двухстороннюю 16-чиповую планку)
он определится как раз как 64М! А в будущем, как "замодернизируетесь",
получите "на халяву" 256М вместо 64М:).
У новой, но уже достаточно распространнёной памяти
сделанной по 256Мбитной технологии (все модули 512М
и выше, 256М - 8-чиповый, 128М - 4-чиповый, короче,
32Мбайт на чип и выше) с платами, знающими только
64М-технологию возникнут проблемы аналогичные вышеописанным
для VX-образных с памятью 64М-битной плотности. Поэтому
если свежекупленная память определяестся на вашем
i440BX "почему-то" только наполовину - ещё
раз внимательно посмотрите в таблицу.
И последний, но очень важный момент. Проблема определения
не всей установленной в плату памяти может возникнуть
и в случае, даже если плата поддерживает плотность
установленного модуля. Ограничение может наложить
BIOS, используя при определении памяти старые алгоритмы,
рассчитанные лишь на определение памяти меньшей плотности.
Характерное проявление - VPX-образные платы, которые
поддерживая 64Мбитную технологию продолжают "косить"
под VX (т.е., как правило, ограничиваться определением
лишь 32М, а то и вовсе не запускаться). Лечится достаточно
просто - с помощью перешивки свежего биоса.
"Объём кэша L2 / кэшируемая область памяти"
- последний пункт показывает какой объём кэша L2 (или
L3 в случае использования K6-III/K6-2+/K6-III+) поддерживает
чипсет и как от этого зависит размер кэшируемой памяти.
Подведём выводы: если вы счастливый обладатель старенькой
платы на i430VX/SiS5571/VIA AppoloVP, то у вас небогатый
выбор по памяти: DIMM 16М, 32М (16-chip), 64M (только
экзотические 32-chip). Если плата поддерживает 64Мбит
технологию: плюс к перечисленному DIMM 64M (любые),
128M (8- и 16-chip), 256M (16-chip). Если же у вас
плюсик в колонке "256Мбит", то вам вообще
можно не волноваться, т.к. ваша плата поддерживает
любую память.
Напоследок хочется добавить, что если у вас есть
уточнение/дополнение к таблицам или вы просто никак
не можете "опознать" свой "экземпляр"
- телеграфируйте на k6-2@narod.ru.
Севко Роман aka
apple_rom 11.11.2001.
