Так и не узнал бы, что такое существует на белом свете, если бы не ключ /minit в CbROM32 v1.55.
CSI (Common System Interface) — это старое название шины для связи процессора и северного моста чипсета. Она используется в платах с процессорами Intel Socket 1366. Более прижившийся синоним — QPI (Quick Path Interconnect), что следует из документации на северный мост Intel X58.
Забавно, что модуль minit на одной из плат Gigabyte называется csimemrc.bin, что означает CSI Memory Reference Code. Два последних слова — это дань моде под названием EFI. На самом деле просто код.
я бы расшифровал csimemrc как mrc c поддержкой csi/me, если инициализируем память, то приходится заниматься присутствующими на борту csi/me (т.е.QPI и AMT)
сам MRC (т.е.код от Интела) присутствует в биосе с i965, до того настройка памяти была достаточно проста и каждый делал как на душу легло. То что его (MRC) "не видно напрямую" в AMI биосе, не означает что его там нет или у них "свое".
Tему QPI нахожу достаточна туманной и малопрктичной для рядового пользователя десктопа/ноутбука, другое дело сервера на Xeon+IOH(55xx)+ICH10, там QPI во всей красе.
PS:но это только мое, возможно и ошибочное мнение
... иди туда, незнаю куда, возьми то, не знаю что ... (C) Русские народные сказки
А еще название CSI было у связи NB-GbLan, в i875ом.
Чипов было под нее выпущено ровно один - i82547EI
Правда, это все дела давно минувших пней...
Или путаю, CSA она назвыалась?
Выход обычно есть. Но он не работает.
Communication Streaming Architecture (CSA)
А кому счас легко...
