На заводе ОАО «Микрон» была выпущена малая серия двухъядерных процессоров «Эльбрус» для производства опытной партии российских материнских плат «Монокуб-М».
Плата выполнена в миниатюрном форм-факторе mini-ITX и имеет богатый набор интерфейсов: PCI-Express 1.0, GigabitEthernet, USB 2.0, VGA, DVI, SATA 2.0, IDE (CompactFlash), RS-232, GPIO. Микропроцессор «Эльбрус-2СМ» является ключевым элементом платы. На основе платы «Монокуб-М» и поставляемой в комплекте операционной системы «Эльбрус» можно будет создать отечественный компактный компьютер, моноблок, мини-сервер, либо сетевое хранилище данных, а также доверенные системы с высоким уровнем защищённости от информационных атак.
Про BIOS ничего не сообщается.
а зачем? они ж не ломаются
...ложки нет
Может быть, поддерживается вывод на USB Debug Port ?
Наличие такого порта можно проверить по конфигурационным регистрам
USB 2.0 EHCI или USB 3.0 xHCI в сеансе ОС.
Если в каком-то виде существует LPC, может туда можно подпаять проводники.
Пост-плату неважно куда ставить, главное - чтобы была совместима
Случайный_Гость, сдаётся мне, то был риторический вопрос
...ложки нет
Вовсе нет. Если в наличии только PCIe-слот, то диагностику придется делать либо через него, либо иным способом. Еще один вопрос: кто BIOS написал? Ведь POST-коды как-то расшифровывать нужно.
Открытая книга: icbook.com.ua
а что если просто взять и запросить ЗАО МЦСТ по этому поводу? Чайть не чинайцы какие, сотрудничество - оно во благо...
...ложки нет
Ну, если кто-то начнет эксперименты, риторический вопрос превратится в практический.
USB Debug Device описывается в спецификациях USB 2.0 и 3.0, а также в спецификациях
контроллеров EHCI и xHCI. Вывод на LPC тоже не является экзотикой, если на плате есть
MIO, то возможно есть и LPC. Если по наличию PCI Express 1.0 судить о поколении платформы,
то там и BIOS ROM может подключаться к LPC. Теоретически, циклы записи в порт 80h
могут форвардится на PCI Express, но это конечно не старый добрый Intel BX, где весь
трафик через PCI. Возможно проще дизассемблировать BIOS платы и посмотреть, есть ли
вывод в порт 80h. Хотя если нативная система команд не-x86, то будет сложнее.
То есть план действий вырисовывается, главное мотивация...
Невозможно её туда никак поставить. DebugPort тоже отсутствует. Пользователь этого чЮда начиная с pre-beta релиза.
И да, SiliconMotion это ущербная тухлятина, но говорят, что в следующих итерациях (уже на более свежем камне) там будет ati.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Есть несколько кандидатов - PCIe, VGA, USB, слоты памяти, информации крайне мало, на 1991ВГ1Я только блок-схема в открытом доступе.
GetinakS, а биос посмотреть можно?
А его как такового там нет, оно (ктоб сомневался, увидив Московский Центр Спарк Технологий) ближе к OpenBoot-у сановскому. И как его вытащить оттуды - надо пинать МЦСТ, а эти жуки даже поделиться системой команд своего супер-защищенного процессора не хотят, это при учете, что сами хотят, чтобы под их технику писали софт и операционки (ихняя - это перепиленный линукс), аргументация:
1) у нас VLIW архитектар и супер-компилятор, пишите на C и компильте.
2) давайте может быть заключим или не заключим NDA
Это при том, что в комплекте идет маааленькая коробочка с системником и огромная с документацией ( по ГОСТу выполненой, но ничего полезного не содержащей). Стандартные варианты типа посмотреть этот бут в памяти - ничего полезного не дают. Впринципе пихайте вопросы - знакомый там направление одно возглавляет - спрошу что интересует. В конце концов они сами мечатют о пиаре. Из смешного - в нативном режиме монокуб получил 321 очко в UnixBench, а в режиме эмуляции x86 - около 1000 (для затравки - Core i7 2600 первого поколения получает около 3000-4000 очков).
Доков на железо, больее подробных, чем лежат в открытом виде, фиг достанешь.
DRAM сама проинициализируется? Это похоже на историю, что *никс работает в обход BIOS
Это и понятно: что отлаживать? — и так работает ))
BIOS/UEFI/OpenFirmware я рассматриваю как разные вещи. Поэтому BIOS на эльбрусе отсутствует, зато есть подобие OpenBoot|OpenFirmware
Эти Эльбрусы уже который раз обещают что вот вот и закупать можно. На ЛОРе можно почитать все новости про историю успеха
Архитектура там вроде как SPARC от Sun, ибо она открытая, но это предположения.
Эльбрус - VLIW
Rxxxx - SPARC
Это с програмной точки зрения?
А физически, какого-либо рода отдельная микросхема памяти, где все это безобразие хранится, отсутствует и все находится во внутренней памяти чипа системной логики или процессора?
Нам бы для начала по-простому: забекапить и залить при нужде, остальное пока не так важно, включая расшифровку пост кодов.
Хотя при ограниченном выпуске, шанс, что такая плата попадет ко мне - мизерный.
Когда не было POST-карт, древние ремонтники подключали логический пробник
к линии Chip Select микросхемы BIOS и по форме и длительности импульсов
оценивали, на каком этапе произошла остановка. В те времена жили люди, способные
по 16-ричному дампу BMP или GIF файла, сказать, что нарисовано на картинке...
Хах, а ведь с этим вашим VLIW имели удовольствие поработать на пентиум 4 с архитектурой NetBurst.
Радует что не просто SPARС. Однако же к слову о доступности - нигде их не купить и спеки урезанные как выяснилось.
VLIW и НетБюст общего имеют только одно - фиговой последовательностью команд и то и то кладется на лопатки и сливает в производительности калькулятору МК61. От спарка в эльбрусе мало чего есть, это другой чип.
Если вы имеете юрлицо и лишние 300000р - то вам с удовольствием (и диким гемороем
Кстати, кроме МЦСТ, ещё одна контора наша сделала свой проц (вот только название её забыл, с ней знакомый работал), с DSP и прочими плюшками, дескать "мы крутыИ, у нас БПФ считается за нанасикундЫ". На практике оказалось, что проц они сделали, заявленой частоты не достигнув, ДСП ядро в него всунули, и сами не знали, как его заставить работать, вернее нашли только одну последовательность команд (гыгы, с входными данными), которая вычисляла БПФ на этом ядре. В сухом остатке имеем тот фикус, что эльбрус (не путать с бабаяновским трупом) - единственное "наше" ведро, которое терпимо работает.
Во ещё вспомнил, в режиме двоичной трансляции в x86 эта сволочь эмулирует Award Bios =)
Именно эмулирует? флешки точно нет?
maco, GetinakS, посыпаю голову пеплом, был уверен что NetBurst - VLIW.
Имеется и то, и то, правда деньги лишними не бывают.
Я про шанс попасть ко мне - только с точки зрения ремонта.
С точки зрения пощупать, что это за чудо - наверное и даром не возьму, у меня и так на работе и дома радиохламом все забито.
Ну и судя по вашему комметарию, мне его в ремонт точно не принесут, даже если у местных ракетчиков он сломается. Они пиоэрам со строительным феном в зубах быстрее отдадут в ремонт, ибо у них дешевле и есть лишние деньги на откат, чтоб получить госзаказ.
Ради этого стоило опубликовать новость! It makes my day.
x86 транслятор грузится с CF карты. Содержимое оной не дам, низя увы. А где валяется "OpenUEBIOS" я особо пристально не смотрел, наверняка на SPI флешке живет, но распаять мне эту плату никто не даст точно.
Интересно, как скоро удастся на ней запустить Mac OS...
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
А зачем? Там в режиме x86 МСВС идет штатной ОС, скорее всего. Возможно, QNX 4.25.
Из "винды" - ну, XP там работает, по идее. 7-ка - уже не факт, только в "оптимистическом сценарии". Но опять же - зачем там винда?
А кому счас легко...
на эльбгусе , на эльбгусе , на эльбгусе
отгабатывал движенья я на бгусьях ,
делал я пегевагот , газвогот и повогот
и удагился я бгусьями об гот
Chiefvv, ну и к чему это?
Chiefvv, шикарный стих! Браво!
вся печаль этих разработок в том, что дорого для обычного обывателя, за 130 тысяч рублей можно было бы что то и получше предложить... стоил бы он двацатку я бы купил), без монитора и кд-привода
