NP-R65 не заряжает АКБ (5200 mA)
Индикатор светится красным светом на батарею поступает 12 V но заряда нет. Если нажать на кнопку «Push» на батареи, то индикатор АКБ светится через один. Как я понимаю это сбой батареи. При подключении АКБ (рабочей) от ноутбука NP-R60 емкость 4000 mA., индикатор заряда начинает моргать то зеленым то красным. Напряжение заряда присутствует, но на одном из сигнальных выводов батареи прыгает напряжение от 0 до 3,3V и в итоге зарядки нет. Подскажите как можно перепрошить неисправную батарею, и подходит ли батарея с ноутбука NP-R60, если да, то в чем может быть проблема?
