Доброго времени суток.Подскажите кто знает в чем дело,был рабочий компьютер (мать ASUS M3A)попала в руки мать (MSI K9A2 Neo) c процессором (PHENOM X3 HD8450 2.1GGz) точно такой же процессор у меня.Проблема MSI была следующая,запуск с PWR SW происходил,выключение нет,звуков тоже нет кулеры работают,проц греется.Поставил свой процессор дабы посмотреть что из этого выйдет (Вдруг камень горелый) тоже самое только уже с автозапуском!Ставлю свой процессор обратно в свою мать,с кнопки PWR SW заводится,на мониторе ничего,звуков тоже никаких,выключается с кнопки PWR SW (Зажатием примерно на 5 сек.) До этой операции все работало!Плюс ко всему этому горю,сильно греется микросхема обведенная на фото.Подскажите в чем может быть проблема?И может ли быть такое что мать MSI сожгла мой процессор?Когда запускал со своим процессором никаких проблем (очевидных) не было.Помогите кто чем может.
Вложение | Размер |
board.jpg | 142.74 КБ |
Если что то не понятно обьяснил обьясню,пожалуйста подскажите в чем проблема.
да без 100грамм не разберешся!!! без пост карты определить поломку будет сложно!!! но попробую помочь!!! вы тот же камень ставите какой и стоял ?
Да,процессоры абсолютно одинаковые.
А вы пробовали без ничего!!! оставив только проц?
Да,все равно не запускается и греется вот та плата,она греется и когда проца нету.
это не плата это контроллер по питанию мамки! и если мамка хотябы как то запускается и выключается возможно что ана может быть и ни причем!!! у вас или у ваших знакомых есть пост карта? и еще попробуйте пощупать южный и северный мост на предмет холодности или очень сильного нагрева!!!
Вы не могли бы обвести на картинке эти южный/северный мосты?И у вас есть разумное обьяснение произошедшему?Я же просто переставил процессоры с одной мамки в другую и все перестало работать!Как так то!?(POST-карту попробую найти)
Да как все запущено!!! прежде чем заниматся самостоятельно ремонтом почитайте летературу для начала! а еще лучше обратитесь к специалисту! тоесть отнесите данный девайс в ближайший сервисный центр!!!
zxcvbn писал(-а):
это вы про ITE IT8716F-S так ? даташит для приличия почитайте (или сопоставьте количество контролируемых напряжений количеству ног
