Подсунули мне нерабочий блок питания GPS-400AA-101 A, при подключении ноль реакции. При вскрытии обнаружено много пыли, почти все вздутые электролитические конденсаторы, очень плохо крутился вентилятор, что думаю, и стало причиной поломки блока питания из-за перегрева.
Перепаяв большую часть конденсаторов и починив вентилятор блок завелся (через power supply tester) и показал все нормальные значения и повер гуд, кроме дужурных 5 вольт - 6.2 вольта.
Также был слышен небольшой писк при работе блока, который устранился после замены конденсатора С605 22 мкФ 50v
Проверив часть элементов дежурки обнаружил резистор R907 100 Ом, который вообще не звонился. Заменив его дежурка стала положенные 5 вольт.
Подключив к нему 3 ДВД и 3 вентилятора - блок питания работал нормально, все напряжения в норме. Установив в системный блок тоже все нормально запустилось, но дальше пока проверить не могу (видеокарта в ремонте). Может конечно еще что-то в будущем вылезет из-за перегрева.
Может кому пригодится. Я не мастер, могу только мелкие детали перепаять.
