Такая вот проблема с Sony Vaio PCG-7M6P. После нажатия на кнопку включения, загораются 3 светодиода возле той самой кнопки (нарисованы замочки а в них знаки «1» «A» «стрелка верх, низ»). Так же светится светодиод питания на передней панеле. С кнопки, можно как включить так и выключить ноут. Матрица никак не реагирует. Вентилятор процессора не вращается, даже не дергается, Напряжение на нем, на контактах 1(красный) – «0В», 2(желтый) – «+3,3В», 3(черный) – GND. На больших дросселях напряжение следующее: PL8, PL7 +0.98В, PL9 +1.5В, PL10 + 1.06, PL12 +5В, PL11 +1,8В, PL13 +3,3. Пробовал отключать все устройства, подставлял исправную память. Все без результатов. Что можете посоветовать?
