TOSHIBA Satellite U405-S2826 купленный в США, был с проблемой не загружается. Можно спокойно включить и выключить его с кнопки, войти в BIOS изменить вариант загрузки. Но бук не хотел грузится причем как не с HDD так и не с CD-ROM. После старта и появления логотипа, появляется черный экран и тишина. После того как отсоединил HDD ноут начал загружаться с CD-ROM. Винт подключил к др. ПК и проверил, он оказался рабочим. Установить ОС удалось только после удаления и пересоздания разделов. Установил русскоязычную Vist-у. Драйвера взял с диска recovery идущего с буком. . Ноутбук проработал 5 дней и дефект повторился. Снял винт подкинул на ПК, самое интересное что на ПК, с этого HDD загрузилась без проблем ОС и работает. Перепрошил BIOS с версии 1.8 до версии 3.0 результата никакого.
В чем может быть причина?
