Недавно после нескольких лет перерыва (в плане активной занятости на поприще компьютеров/ремонта/итп) пришлось собрать (новый) компьютер. Не держа руки на пульсе новых веяний, не зная модельных рядов, чипсетов - пришлось столкнуться с новыми (для меня) разъёмами (под CPU/RAM/ATX/HDD/...) прямо "у стойки", где нужно было заказывать, т.к. очередь жаждущих позади не позволяла особенно подумать. В общем, заезжанная проблема "что взять?", которая обычно даже при наличии большего времени на раздумывания не изменяет саму суть.
В моём случае сработал "условный рефлекс" выработанный до этого за годы работы - ориентироваться не на модели-чипсеты-версии-объёмы-герцы-итп, а на стоимость главных комплектующих. Такой принцип безотказно помогал мне при подборе наилучшей (по "выгодности") конфигурации ещё в 1999-м году, сработал сейчас и потому, можно логично предположить - будет работать в будущем.
За главный параметр берётся надёжность, вторым по важности тоже является надёжность и лишь третьим - скорость, модернизируемость, разгон и т.д. Тех, кто берёт компьютер на полгода с фразой "после, всё равно, поменяю" - такая формула не заинтересует. Другие же, особенно те, кто хотел бы взять "всерьёз и надолго" при этом с поправкой на конечность наличности в кошельке - мотайте на ус.
Любой. Главное - берётся в диапазоне 110-190$ (цены розничные, "среднемосковские"). Это в случае "для себя, работать, играться, домой, в подарок и т.п.
В случае "офис, печатная машинка" - другие правила - всё самое дешёвое, исключение лишь для блока питания, который берётся в пределах 300-400Вт (на сегодняшний день) с формулой цены 1$/10Вт (опять же, цены розничные, "среднемосковские").
Берётся под процессор (его разъём). Если выбор пал на Intel (что на данный момент более рекомендуемое, хоть и условная "выгодность" - именно "условна"), то берётся плата на чипсете Intel. Если выбор пал на AMD, то, до неприятности логично - чипсет от AMD. Сейчас всё стало просто.
Какой фирмы? Если некогда разбираться и позволяют деньги - берём на Asus. Иначе - идём в инет и убиваем недельку на то, чтобы прочитать все мнения об альтернативах. Когда устанете и при этом так и не выберете ничего - очень рекомендуется ознакомиться с тем ассортиментом, чтобы выбрать из того, что есть, а не того, чего нет.
Особых рекомендаций по материнской плате дать нельзя (в свете реальной ширины вопроса физически не получится дать достаточно узкий набор советов), то же касается и цены. "Хорошую" плату можно купить и за 50$, в то время как "плохую" (как минимум и точней - такую же) за 250$.
Соответственно разъёму на плате. С претензиями на игры - диапазон 130-250$. Если выделить и одного президента на такое дело не позволяет встроенная в организм жаба - придётся основательно прошерстить интернет. В крайнем случае (отсутствия детей и особой тяги к навороченным играм) - рекомендуется как минимум задуматься о встроенной.
Соответственно разъёму на плате (на данный момент - это SerialATA). Как правило, выгодные цены в районе 80-110$. В любом случае, больше 150$ на него планировать точно не стоит.
Соответственно разъёму на плате. Цены на неё очень сильно (в проекции на года) колеблются, потому выгодно её брать побольше, когда она дешёвая (как сейчас DDR2 - практически бесплатно) и минимально необходимый объём, когда дорогая. Брать "самую крутую/новую" (как сейчас DDR3) - строго не рекомендуется.
Рекомендуемый объём (на теперешний день) - 1-2гБ. Больше 3гБ - не рекомендуется.
Берём какой есть (хотя, конечно же, ничто не помешает посоветоваться с интернетом). Лишь учитываем, что он один из самых "невечных" блоков в современном компьютере и при наличии запросов на частое обращение к оному придётся запланировать свободный полтинник через годик-другой.
Правильней, видимо, этот пункт сделать нулевым по порядку. При всех раскладах (и офисный и игровой) - это главная часть, на которой НЕ ЭКОНОМИМ. Формула, как писалось - 1у.е. за каждые 10 Ватт. Итого 300-400Вт-ный блок питания обойдётся в 30-40$. Даже если менеджер с откровенной ухмылкой чайниковода пытается предложить другой "в два раза дешевле и лучше" - не поддавайтесь и требуйте подпадающего в данную формулу, в крайнем случае можно ссылаться на этот материал.
Вроде, всё. Мелочи, типа дополнительного пропеллера, комплектности всех проводов, небоксового радиатора на процессор и т.п. - остаются мелочами, здесь речь о "вечных ценностях", о правилах, которые, как говорилось в начале, работали десять лет назад, справедливы сейчас и будут таковыми ещё через десять...
честное слово, не знаю. Делюксовый - да, хорошо. Только вот все равно можно лучше и дешевле... А Коммандо и Страйкер стоят СЛИШКОМ много и все равно вылизаны далеко не до предела (сколько страшилок про убитую этими матерьми память). Поэтому сейчас приходится выкручиваться и ставить миддл, причем от самых разнообразных контор. Мое личное мнение, что следует тяготеть к чему-нибудь вроде EPoX/Abit (хотя эти фирмы и подверглись какой-то весьма своеобразной "модернизации"). Сейчас, кстати, ECS и Biostar очень хорошо поднялись. И на них есть смысл обращать внимание. В качестве добротного офиса можно предложить Фоксконн. Асраки во внимание не берем. Остается только Гигабайт, но к нему отношение достаточно двойственное - с одной стороны вроде ничего более приличного под Conroe нету, а с другой стороны косяков тоже хватает. Вообще после известного объединения АСУСа и Гигабайта возникает ощущение, что материнки последних поднялись по качеству за счет первых...
Для энтузиастов - однозначно DFI.
MSI - имхо, в последнее время тоже достойных моделей мало.
Проблема возникает в том, что к нам возят, а что нет...
я бы сказал - 2-3ГБ. Причем 3 еще надо умудрится раскидать на два канала... Поэтому лучше четные значения.
Аццкий ромбовод {:€
Это какие у нас счас? AMD 690 и AMD 580X? Пойди найди мамку... Да и уши ATI там явно торчат. IMHO, таки - NVidia.
А кому счас легко...
Таки да... Отстал от AMD-жизни на полгода... Когда планировал зимой покупку современного компа - еще не было. Быстро они...
apple_rom
в каком плане? Т.е. что ты хочешь от меня услышать - фразу о том, что вот такие материнские платы под такие-то типы камней хорошие? Я морально к этому готов, но для этого потребуется немного подождать, пока я оформлю свои мысли на бумаге в читабельной форме. Мне, например, весьма нравятся линейки MSI на nForce2 (K7N2 Delta2 или как-то так, причем желательно потоповей) или 865PLS Neo... Но вот что меня добивает в современных и не очень MSI - практически у ВСЕХ материнок их производства флешки запаяны в мать, а панелька не стоит. Полагаю, не надо объяснять к чему это приводит? Матери под LGA775 у них идут вообще с уродским БИОСом от АМИ, так еще и какими-то странными версиями. Сталкивался даже с "EVAULATION ROM". И это у одного из "крупнейших" прозводителей мат. плат!
Пока могу для размышления предложить следующий момент:
Abit и EPoX отличаются от остальных производителей еще тем, что когда делают линейку своих плат, то middle и топ делают на базе одной PCB, при этом миддл отличается от топа только лишь тем, что вырезано дополнительные контроллеры (FireWire, USB, SATA, RAID и пр.). При этом конденсаторы стоят одинаковые и в одинаковом кол-ве, система питания не урезается и т.д. Поэтому становится понятно почему у Абита и Эпокса возникают проблемы с финансами, т.к. разработка грамотной материнской платы, а потом и выпуск ее в производство является мероприятием весьма дорогостоящим... И они не экономят на платах. Вот берем тот же P4C800-E Deluxe - м/у PCI есть куча нераспаянных конденсаторов по фильтрации оного. Результат? А вспомните случай с geodimetr'ом, когда несколько мощных рейд-контроллеров не работали нормально одновременно на такой материнской плате... Вот и весь мой и твой "хваленый" АСУС. Что же творится там с более дешевыеми АСУСями вообще страшно представить.
На днях разглядывал Abit AW8 - вообще песня... Одного взгляда на фотку матери достаточно чтобы облизнуться. Жалко, что такие чудесные продукты к нам возят весьма неохотно. Да, и я посмотрел ЧТО творится под радиаторами на полевиках конвертера питания процессора. Там стоят два полевика в верхнем плече и два в нижнем, используется четырехфазная система питания. В общем - это все плюсы...
Аццкий ромбовод {:€
в качестве универсального совета - если не определиться с брэндом/моделью, то берем то, на что гарантия больше.
у меня нет автоподписи
Кстати, в своей базе по платам, на основе готовой форума 3Dnews, хотел как раз пункт добавить про флеш (впаяна\колодка). Примерно так - у дешевых Асус - впаяна, но у многих приличных - колодка. У Гигов большинства (и всех что видел лично) впаяна
Можно мои пять копеек в общий котёл?
Написать по выбору плат рекомендации я бы может и мог (и хочу с сказочном будущем, не сейчас). Сейчас же для меня из подобного рода справочников по выбору намного актуальнее написание статьи по сборке сбалансированного конфига (CPU\MoBo\Video) для разного рода задач. Причём с элементами задействования собственного мозга юзера, ну и попытки юзания хрустального шара для юзеров с нестандартными драйверами на мозг. (Где у него кнопка вкл. ?)
Вместе мы - www.ROM.by!
