Извените но я не совсем точно выразился. У меня даже не проходит POST проверку биоса видеокарты пишет сразу частота превышена. Еще нашел одну вещь. Если дождаться загрузки компа при этом чтобы монитор был отключен от видяхи затем подключить его то на 2-3 секунды можно увидеть изображение затем снова частота превышена. Может ли это каким то образом быть из за не стабильного питания ядра видяхи ? т.е из за АРМ 7313.
