Нужно перешить Bios на HDD я с таким
Нужно перешить Bios на HDD я с таким не сталкивался по этому не знаю что делать. Bios матери здесь не причем. При тесте прогой под Maxtor он ругается на Bios HDD и теперь ещё на функцию SMART. ?
Точное описание винта
Maxtor 541DX 5400 rpm
модель 2B020H1.
точно такой же винт в Bios'e матери он видит нормально, а этот HDD он показывает как Athena и Bios матери пишет Secondary master hard disk fail. При смене платы с рабочего винта винт работает нормально.
КАК ПЕРЕШИТЬ BIOS HDD???
