в даташите typical application я видел, но у меня некоторые сомнения насчет того что запчасти из typical application подойдут в данном случае... Не факт что схема в даташите рассчитана на тот же ток и напряжение что и в данной видеокарте...
Короче впаял я туда APM3055L (на +) и APM2014N (на GND(он вроде помощнее)). За несколько секунд работы транзисторы разогреваются до того что обжигают палец, и вся конструкция выдает на выходе 2.2 вольта вместо положеных по даташиту для памяти 1.8 вольта...
Память стоит K4N56163QF-GC2A. Может ли так уплыть выходное напряжение из-за применения "неоригинальных" транзисторов?
Есть какая либо информация о живучести K4N56163QF-GC2A в плане перенапряжения?
И еще вопрос... Живая память должна греться или наоборот должна быть холодной? На этой карте несколько корпусов памяти ощутимо более теплые чем остальные... Не могу понять - те что теплые это живые или наоборот...
