Таже проблема :(( Нашлось ли решение? Киньте в
17 Мар 2007 - 00:13 Unknown BIOS
Таже проблема
( Нашлось ли решение? Киньте в меня ссылкой.
p5ld2-vm/s прошивка..
Выложите пожалуста последнюю официальнюю прошивку для "P5DL2-VM/S". Версия
Я бы не сказал что всё работает... по
Всем здравствуйте! Успешно прошил биос своей P5DL2-VM/S на
Прошу прощения за некропостинг, без проблем прошил
Прошил я этим биосом, и нету разницы (как
всё открыл, там слэш был лишний :)
ребят, скиньте ссылочки на переделанный БИОС ещё раз которые
спасибо
Всем привет. По просьбе желающих, и нежелающих ковыряться в
Люди, вы уже накоыряли биос и изготовили, выложите
2 ALL , подскажите можно ли родную
Будьте любезны,научите меня, как поставить процессор 7400 двухядерный
Подскажите как именно назыветься данный модуль отвечающий
Я тоже счастливый обладатель этой платы. обновил микро
с этой проблемой вроде разобрались, теперь возникла другая
Случайно столкнулся с такой же бедой, ибо
To Dim Вы заменили только микрокоды CPU?
rgt Если Вы про эту
Dim Ну, коли плата не расчитана
Hi All! Кто проделал такую операцию, пожалуйста просветите
Yupa Большое спасибо за ответ, в принципе
Кто проделал такую операцию, пожалуйста просветите поподробнее
проблему решил - заменил в текущей прошивке матери
2 ALL Прошивал эту плату биосом от
прошивку от ASUS P5LD2-VM SE пробовал.. мать не
1. А если пробовать прошивку от ASUS P5LD2-VM
Попробуйте "подделать" идентификатор. Благо после такой правки никакой
а тут похоже без особых вариантов :-( либо
Господа, помогите найти прошивку (обновленную) чтобы Core2Duo видела
Таже проблема
