Попробую проверить,все-таки вариант.А 2В в переходнике,когда вставлял
5 мая 2007 - 22:07 Unknown BIOS
Семен Сатановский писал(-а):
Надо проверить со вставленным в переходник процессором "сидит" ли на "земле"
VID4, если да, то процессор горелый еще при покупке, если нет, то на него были
поданы 2,3 вольта, и если достаточно долго, то умер бедолага . По моему опыту
кратковременная подача 2,7 вольта на такой же процессор, причем несколько раз,
его не убила, жив курилка , но, повторяю, кратковременная.
Попробую проверить,все-таки вариант.А 2В в переходнике,когда вставлял на место 500/256/100/2.0 Katmaj слот 1 подаваллись минуты две-три javascript:emoticon('')
Добавлено спустя 50 минут 24 секунды:
Проверил,сидит на земле,сопротивление ноль.
