сенкс... отвечаю по мере знаний версию прошивки сказать не могу,
сенкс...
версию прошивки сказать не могу, в винде еверест и иже с ним не могли определить ни производителя и тип биоса (все время), ни его версию (иногда получалось). было что то вроде 166*, довольно старая судя по всему.
юнифлэш запущенный в досе тоже не мог ничего сказать, крмое как неопознанная биос, но обнулить смос получалось.
В самой биос никаких пунктов о прошивке не было, я так понимаю в интеловских биосах вообще мало что есть. Хотя может есть какие нибудь магические клавиши? Как у гигабайтовских, когда вроде по контрл ф1 можно войти в расширенные настройки?
Началось все как раз с попытки использовать виндовый автоматический прошивальщик - у хозяки какйто глюк случился (вроде как юсб устройства перстали определяться автоматически), она позвонила в службу поддрежки интела и ей там посоветовали обновить прошивку. Скачанный и запущенный прошивальщик из винды эффекта не дал, тогда то подключили меня.
Сам я предпочитаю шить с загрузочного диска - исо образ скачивал из дома и с работы (как раз с разных стран) эффект один - на определенной стадии процесс просто останавливается, чт именно происходит на экране не отображалось потому то пришлось выдрать из образа прошивальщик и образ биос и грузится в дос самостоятельно.
В досе прошивальщик запускается, начинает вроде писать доходит гдето до процентов 90-95, висит некоторое время, потом появляется окошко ошибки с чем то вроде "прошивка не осуществилась" - выход.
перемычка на плате есть, как написано в руковдстве если она стоит на правых крайиних двух джамперах - нормальная работа, на карйиних двух левых - заход в биос для изменения настроек. Больше вроде ничего нет.
После подобной "прошивки" система пока стартует относительно нормально появляется очень быстро надпись что то вроде "...еррор" вроде биос чексум еррор, я не успеваю поглядеть. Если идет загрузка винды то винда вроде стартует как всегда, винт резак работают, юсб устройства приходится искать через поиск устройств.
если зати в настройки биос - то вроде все меню на месте, внизу есть сообщение что пункты меню могут отображаться неверно (? не понимаю что это значит) и пункт мониторинг железа не работает.
Вот пожалуй и все.
рековери это просто образ биос, такой же как в исошнике вроде.
