Имеем плату Asus P5PL2 rev1.0 из описания на плату - Pentium 4, Pentium 4 5xx, 6xx; Pentium D 8xx, 9xx (Prescott, Smithfield, Presler). Поддержка платформ Intel 05B, 05A, 04B, 04A. Шина 800MHz. В данный момент стоит Pentium D 925 - 0,65нм степинг С1. Поддержка 05B - нагрузочная 125A, 05A - нагрузочная 100A. Блок питания 450W.
Если попробовать использовать Core 2 Duo Processor E4400 на данной материнской плате и даст ли прирост в производительности?
Из анализа статьи на rom.by и datasheet по процессорам Core 2 Duo и Pentium D 9xx (31030607.pdf) имеем идентичное рамположение ножек по Vid(0-5), за исключением двух c.23 и d.23
т.е. имеем при минимальном изменение схемы соединении двух "пятачков" на Core 2 Duo - c.23 и d.23 и при последнем bios 1504 должно все заработать (теоритически).
И второй вопрос как поведет себя Core 2 Duo E6400 (2,13GHz/1066MHz) если материнка на 800MHz, но в разогнаном виде она работает 230/915МНz и 240/950МНz.
Такой же вопрос.
Pentium D 9xx - потребление 100А
VCCIO PLL - c.23
F9 (Power\Ohter) - d.23
Core 2 Duo - потребление 75А
VCCIO PLL - c.23
VCCPLL - d.23
