Да, там стоят два лазера и скорей всего CD-шный отработал свой свой ресурс. Также на оптике должно быть два подстроечных резистора соответственно для каждого диода. Если неумеешь регулировать ток, то лучше не надо.
А по подробней можно, какой за какой лазер отвечает или эксперементально определять? И я думаю справлюсь с регулировкой тока, если объясните как На сколько я знаю можно просто методом "тыка" четь крутанул - проверил, нет эффекта в другую сторону.
