Питание проца проверил,есть.
БП поставил на другой комп,всё в
10 Июл 2007 - 19:41 Unknown BIOS
БП поставил на другой комп,всё в норме.А на этой матери,напряжение завышено.Проверял двумя цифровиками. Может потребителей кроме проца нет,поэтому. Есть какой-то косяк в матери,а вот какой? Жаль схемы нет:(
Диоды проверил-норма,транзюки проверил,вроде целые(хотя точно утверждать не могу,выпаивать надо,а так закольцованы.Итак,и сяк щупы ставишь,одно и тоже значение, или на электролите сидит).
Лучше я её доктору отнесу,пока дым не пошёл,а там как скажет.В морг так в морг.А будет жить,слава доктору
Всем спасибо!
Всем спасибо!
