P12SR MM74HC OOM Значёк буква f слева
11 Июл 2007 - 14:38 Unknown BIOS
P12SR
MM74HC
OOM
Мамка EP-8KHA+ стартует только с пинка
Пока исследования платы прекратил, тестовый стенд занят. Похожая платка
Ну почему же? Есть и отечественные микросхемы
Где взять? 74x00 - Отечественная ЛА3. 4х2И-НЕ Жаль. что
Прошиваемый дешифратор. Точнее - в данной схеме скорее
Вот с одного обзора картинка этой платы.
Это 74HC00 http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/15520/PHILIPS/74HC00.html А теперь посмотри что ты взамен залепил http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/15531/PHILIPS/74HC125.html
MM74HC - это серия логических микросхем, объединенная
PSON идет на сборку(и) MM74HC их обе заменил
на кнопке power должно быть напряжение не менее
Напряжение, где кнопка POWER подключается 0,5В. Ресет не
похоже юг. Померяй напряжение на PS-ON. Есть ли
P12SR
MM74HC
OOM
