Да скачал документик, посмотрел.
Значит, если я правильно
11 Июл 2007 - 15:47 Unknown BIOS
Antinomy писал(-а):
Root Все аж русские neznakomez Скажу сразу (а то Root очень сделал красиво, но немного с юмором) - сделать это нереально. Шина у AMD одна и та же, а потому ногами не регулируется. forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=127469 - читаем объявление (на русском).
Если вы не поверите читайте три данных Root документа от корки до корки. До полного осознания, так сказать.
Значит, если я правильно понял частоту системной шины на процессорах от AMD нельзя изменить через ноги так как она на всей линейке одна и таже. И коэффициент умножения жёстко зафиксирован, в отличии от Athlon Xp где были некоторые лазейки по его изменению. Таким образом разгон процессора можно осуществить только изменением настроек в bios или программами, предназначенными для этого из Ос Windows.
