По напряжению следующая картина:- На слотах отсутствует +12
Dmitry-r писал(-а):
Если был запах паленого - значит должны быть следы, хоть и малоприметные. Проверьте наличие питающих напряжений на AGP и PCI в соответствии с распиновками.
На слотах отсутствует +12 в питание остальные в норме.
на кулер подаётся 3,36, а насколько я понимаю должно быть и +12.
Измерял без процессора.
Если бы я знал в каком месте смотреть конкретнее следы палённого, может что и увидел, а может оно не изменило вид, потому что я секунд через 30 выключил комп. Запах услышал, а дыма вроде небыло. Подскажите - может в цепи питания +12 что то можло накрыться?
ASUS P4P800 не работает AGP и PCI куллер не вращается
