1.Нет ничего не греется, всё холоднющее!
2.Без 4-х
25 Июл 2007 - 07:44 Unknown BIOS
ripp писал(-а):
Короткое где-то. 1. Греется что-нибудь в дежурке?
2. Попробовать запустить без 4 пинового разьема, если проработает дольше тогда это ваш случай "9NDA3I Rev: 2.2 - POST FF, No Vcore". Если нет тогда искать КЗ, или запустить принудительно(возможны спецэффекты). 3. Читать этот форум и Wiki(по нескольку раз,это обязательно).:)
2.Без 4-х пинового разъёма старт точно такой же - раскрутка вентиляторов и аут, то есть не включается.
3.Боюсь что пользы не очень много, так как в этой области я не силён, просто нужен конкретный совет.
До этого после "ссылки" ведь работала идеально.
Причём при подключённом БП это происходит всего один раз, а потом сколько не замыкай PW-ON ни как не реагирует, после того как обесточить материнку и снова подключить БП, снова так же.
