Бут-блок я собрал как указанно в этой статье mustekinfo.de/mitac/recover.htm/ Я просто не знаю какая реакция должна быть на этот блок, ещё читал что можно умудрится замкнуть контакты на самой плате, просто нужно угодать момент. Но к сожалению не нашёл хорошего описания как и где это замыкать. А загрузочную дескету делал, где скачал не помню, там прям образ её был. Конечно я думаю она не прям от этого бука, но точно от этой модели. Если бы поподробней кто нить подсказал что и где замкнуть желательно с фотками, был бы очень благодарен.
