У меня тоже сильно греется Q198. Но всё
У меня тоже сильно греется Q198. Но всё работает нормально.
Стояли APM3054N Q117 и Q198.
T Q198=89°C
T Q117=70°C
это просто в Win XP, в простое.
Заменил эти APMы на 09N03LA - по докам этот лучше - 50А (при 100°C Id=46A) из имеющихся у меня 09N03LA, 15N03H, 45N03
Температура стала:
T Q198=85°C
T Q117=70°C
Т.е. температуру сбить не удалось.
Если под тестом из WinRAR, то T Q198=97°C !!!
Система:
GA-8IPE1000 rev.3.0.1
P4-3.00ГГц/1M/800
RAM 1ГБ PC3200 х2
Video ATI Radeon 9200
БП FSP ATX-400PNF (новенький)
T NB = 47°C (max 56°C)
T SB = 44°C
T DDR_RAM = 43°C
T Q199 = 40°C (V ddr)
T CPU = 50°C idle (max 67°C)
T Q130-135 = 50°C (V core)
T RADEON = 56 °C
T IT8712F-A = 34 °C
T ACL850 = 37 °C
T ICS925634AF = 40 °C
T комн = 25 °C
I 12CPU = 3.3A (max 9,1A)
I 3.3 = 7.9A (max 10,1A)
I 5 = 0.7A
Все НАПРЯЖЕНИЯ питания В НОРМЕ.
На Q198, Q117 напряжения 3.31 3.8 1.49В - т.е. нормально.
пульсаций по 1.5 нет - мерял прибором на AC 200mv = 0.00mv
температуру мерял термодатчиком от прибора
токи мерял токовыми клещами
вопросы:
1. У кого как сильно греется Q198?
2. Почему Q198 греется сильнее чем Q117, если они стоят полностью в параллель?
3. Почему после замены так и осталось что Q198 греется сильнее чем Q117?
4. Сгорит ли этот Q198 09N03LA при температуре около 100°C ? Вроде по докам max 175 °C.
5. Не прожгётся ли плата, она уже сильно пожелтела в этом месте. Какая допустимая температура печатной платы?
6. Почему разработчики не стали делать преобразователь питания на 1.5В аналогично тому как на процессор сделано? Взяли б схему от старых S370. Кста, можно самому сделать?
Очень жду ответы хоть на какие-нибудь вопросы.
PS. Плиз закройте все остальные копии форума - а то сёдня один адрес, завтра другой, или хотяб запретите постить в копии.
снова GA-8IPE1000, греется Q198
