Плата выставляет сигнал Reset на посткоде, поэтому было
Плата выставляет сигнал Reset на посткоде, поэтому было сделано предположение о работоспособности южного моста.
Замена микросхемы была проведена корректно.
Плата умерла вместе с БП.
До перепайки плата включалась,  но загрузка не шла.
После перепайки плата не включается и не дает напряжения на мосты и проц.
При принудительном включении (соединении зелено првода БП с общим) на посткоде есть все сигналы.
Микросхема мониторинга греется. Загрузка не идет.
