Не известно какой так как на нем ничего не написано либо я не там смотрю Есть чипсет реалтек 8ХХХ что что то на память не помню но он за Lan отвечает как я понимаю Другой чипсет под решеткой я ее снял и там ничего нету. Звук в диспетчере устройств есть и горит желтым восклицательным знаком. Если пользоваться дровами с сайта он говорит ту ошибку что девайс не найден или удален в ручную а если проставить дрова для с медиа реальтек то код ошибки 10 устройство не может быть запущено. И устройство появляется в списке но уже с желтым восклицательным знаком.
Вот ссылка с офф сайта ecs.com.tw/ECSWebSite/Downloads/ProductsDetail_Download.aspx?detailid=457&...
PCI Device уточню чуть позже
