Микросхема RC5057M, именно к ней подходят Vid ы
Микросхема RC5057M, именно к ней подходят Vid ы от процессора, которые и задают необходимое напряжение. Что будет если выставить напряжение при помощи данной микросхемы, с помощью таблицы даташет, путём логического замыкания ножек микросхемы? При этом необходимо отпаивать или резать дорожки отходящие от этих Vid ножек, или всётаки надо доставать процессор и изолировать на нём? В чём принципиальная разница? Дорожки идут непосредственно к процессору или проходят дополнительные цепи, образуя некие дополнительные функциональные возможности?
