У меня k7n2 delta был установлен процессор athlon xp 2000+ битый для проверки, время от времени питание вырубалось и чтобы включить требуется выключить сетевой фильтр, процессор работал тока на 100 FSB! Родной работает на 142, теперь и он выключается на 133 по умолчанию! Остальное все ОК - проверено на другой машине! Выключение происходит при загрузке процессора! Когда тесты процессора запускаю или игры! Причем даже в сталкере вырубает при определенных условиях! Когда народу много! Чего можно предпринять? (Биос сбрасывал!)
