Проблема была в отвалившемся сокете- после прогрева все
4 Окт 2007 - 22:08 Alexey1981
Проблема была в отвалившемся сокете- после прогрева все ок! Тема закрыта!
MSI 865PE NeO2 - не стартует!
ripp , я только VID0 на земля
Написанно же VID0 на землю , причем
Что-то не понял, как это 1,1в норма? Will-1.75v, North-1.525v,
Спасибо, с вашей помощью разобрался... Посадил на землю
Странно, что без проца на его ядре есть
Для i865 это нормальное явление. Насчет запуска
Заглянуть сюда -
И еще при пуске этой платы без
