Спасибо всем за помощь! Вчера вечером заменил APM3055
Спасибо всем за помощь! Вчера вечером заменил APM3055 на CEB603AL, снял с платы 6VIA82, стоит в паре по питанию процессора, если я не ошибаюсь, правда размером он гораздо больше, но умудрился втиснуть вертикально между слотами. Комп без проблем запустился, но посвистывает дросселями и откуда-то иногда идут жуткие помехи по экрану так, что порой нарушется синхронизация, особено это заметно при запуске фильма в Light Alloy, похоже надо еще и конденсаторы поменять рядом.
А самое неприятное - очень сильно греется этот самый транзистор, что посоветуеете, поставить радиатор или хрен с ним пусть и дальше кочегарит, возможно он и должен так греться.
