Когда менял транзистор,под северном оплавились шары!!!Пропаивай
12 Окт 2007 - 14:58 48Yura48
Когда менял транзистор,под северном оплавились шары!!!Пропаивай сев.мост и все будет внорме.
И снова GA-8IPE1000
Ни когда не отжигал с процем, и никогда
Извините что задаю глупый вопрос, хотелось бы уточнить,
По твоему это нормально? Одного порта достаточно,
" только с другими мосфетами APL1084 " APL1084 это
RK , приглядитесь внимательней. Справа есть чудная кнопка
Всем большое спасибо, оказался пробитым один мосфет ,
Менять мосфеты надо между AGP и DDR...
Скорее всего питание ICH5. Замени мосфеты между слотами
RK В параллельное содинение как-то не
Порты USB с массой не в КЗ.Примерно 875
Народ, у меня почти такая же проблема как
У меня ga-8ie2004p в С1 была до пропайки
Большое спасибо! Сейчас буду выпаивать BIOS, потом посмотрю
Перешиваем БИОС, делаем Clear CMOS. Если не помогло,
Проверил питание на памяти, нормальные 2,5 вольта. Пока
Гигаглюки жалутся на отсутствие памяти именно таким образом.
Я знаю, что С1 это тест памяти. Память
Ещё есть один момент, когда проц с FSB=100
Мать завелась, но POST идёт только до
