какой смысл ставить винду если
Заливать надо. В собственную голову понимание того, ЧТО делается, ЗАЧЕМ и в какой последовательности.
В этом, к сожалению, помочь не могу - могу лишь наметить ряд действий. Поэтапно. Вопросы, почему именно так и что это дает - не ко мне, азбуке тоже учить не буду.
Собираем компьютер в конфигурации: CD, SATA-контроллер, HDD, подключенный к ПЕРВОМУ КАНАЛУ SATA-контроллера, дисковод.
Включаем, настраиваем на загрузку с CD. Вставляем в CD установочный диск Виндозы, держим наготове дискету с драйвером контроллера на ней.
Ресет.
После стандартных сообщений материнского Биоса, на черном же экране обязаны быть сообщения Текрамовской карточки об увиденном винчестере. Если таковых нет - что-то подключено не так, и винчестер скорее всего не увидится никем.
Начинается загрузка с установочного CD. В нужный момент жмем клавишу F6 и суем в дисковод дискету с драйвером. Потом, когда установочная программа скушает эту дискету и мы ответим на все ее вопросы касательно полученного драйвера, она покажет увиденный ею диск. На этом этапе полезно будет предложить ей снести всю разметку диска и переразметить его заново, как если бы он был чистенький, из коробочки. Только после этого выбрать, куда и как будем ставить Винду. Если все сделано правильно, то с момента, как начнется процесс копирования файлов - никаких проблем более не будет.
какой смысл ставить винду если при первой же перезагрузке комп не загрузится (если установочный диск вынуть).
в биосе есть только scsi, Try other boot device не имеется.
мамка MSI 945PL + VIA VT6421A SATA Raid Controller (PCI)
