Сейчас вот ковыряю Дельту GPS-400AB. Не заводится, хотя
4 Ноя 2007 - 18:04 Вовчик
Сейчас вот ковыряю Дельту GPS-400AB. Не заводится, хотя это не проверено, пока не закинешь повер гуд на +5В, если я правильно понял в предыдущих постах. Но, визуальным осмотром обнаружил возле высоковольтных конденсаторов сгоревший труп, чего то типа нашего русского керамического кондёра одетого в чёрный презерватив. Под ним текстолит чёрный был. После снятия последнего(резинки) угольки рассыпались. В схеме (может не та?) ничего нужного не обнаружил. Кстати 5-и вольтовый канал у данного блока дохлый - 30 Ом. Остальные в норме. Я так понимаю керамика ставится в параллель к электролитам для меньшего усыхания последних. Ткните носом, господа, что это были за синенькие штучки?
