Судя по уникальному чипсету, могли вставить "непонятную" видеокарту и таким образом выжечь у северника интерфейс с AGP. Помнится, был такой случай... Напряжение VDDQ на AGP какое? Какой AGP разъем (универсал)?
Какая связь между AGP и нестабильной работой изделия с PCI видеокартой? И при чем здесь отвал северного моста?
Ничего не греется напруги в норме
Напруги чего? если блока питания, тогда так и пишите, или основные напряжения МП- остается догадываться
