1)Мать задумывалась под разгон. Надо было избавиться от старой системы охолождения, или хотя бы посильно модернизировать её.
2)Дело в том, что под кожухом 8800GTS, а он нависал как раз над радиатором южного моста, скапливалось очень много тепла. Из-за этого возникали зависания компьютера на некоторое время : лампочка харда горит, мышка работает, но при этом комп как будто в троллинге висит, примерно секунд 15-20. Причина была тупо локализованна бональным обдувом 80мм вентилятором. Т е получилось так , что северник нагревал южник через тепловую трубку , а для полного счастья его догревала 8800gts...
PS Возможно материнку и следовало сдать в сервис на замену, только на бодатню и поездки в сервис не было не сил не времени... Проще купить P5K-E/WiFi-AP ,которая по сути такая же, а остальной "набор" снять c ныне покойной.
PPS Следующая жертва будет на 680i:)
PPPS P5B Deluxe убил очередной перепрошивкой BIOS (которая наконец то официально держала FSB1333 и вроде как новые коэффиценты для памяти). Биос просто не дошился до конца : Микросхема в которую он заливался , просто сдохла... CRASH FREE BIOS 3 не сработал по ходу по тому, что был залит на ту же память, что и BIOS. Мать признали гарантийной через две недели. Ещё через неделю, на сайте АSUS появилось предупреждение при закачке биоса, о том, что перепрошивать стало "опасно". А ведь, ещё совсем недавно... Шей не хочу, хошь на программаторе, хошь хот свапом.... Кучу матерей по рецептам ROM.BY пропатчил и перешил, а так же к жизни вернул !!! А теперь даже и не понятно где BIOS то зашит то......
To R_Soft
